Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
greedy
Здесь обсуждают создание документов с переменными данными(персонализация) средствами InDesign (функцией DataMerge, либо сторонними плагинами).
Все вопросы, связанные с данной темой постить здесь и только здесь. Дублирующие темы будут безжалостно удаляться навсегда.
Ваш GeorgeS
Ссылки:
1. Создание нумерации билетов (автор Mic256)
2. Работа с Data Merge в Adobe InDesign CS2 (автор Евгений Карев)
splxgf
Ответ: Нужна помощь в персонализации.
Если макет не сильно сложный можно персонализацию и в ворде сделать и кореле.
В инди поля расставляются на мастере, может в этом загвоздка?
greedy
В первую очередь приношу свои извинения, если вдруг чего-то не увидел/не нашел.
Поиском пользовался.
Собственно вопрос :
Недавно делал персонализацию пригласительных. Есть база в экселе, 4 колонки : Обращение,Имя,Фамилия и номер. Работа эта уже отпечатана. Делалось все вручную, то есть, я руками вводил на каждом из 100 листов обращение,имя,фамилию и номер. Потом случайно нашел информацию что все это можно реализовать средствами ИнДи через функцию Window/Automation/Data Merge, но ,делая все по инструкции (то есть : создание базы, подгрузка ее в ИнДи CS4, розстановка фрэймов ...) получаю в итоге 100 страниц с одинаковыми надписями.
В общем прошу помочь советом или ссылкой.
Заранее большое спасибо.
Наткнулся на ограничение размеров вложений ))
Могу разве что текстовый файлик-базу прикрепить, или ару скриншотов раб. стола.
Что будет лучше?
andrejK
R.I.P.
скриншоты-то кому нужны?
база/шаблон
greedy
В инди поля расставляются на мастере...
Нет,об этом я знаю.
Я просто смутно себе представляю правильную последовательность действий, при которой я получу желаемый результат.
Пока,как бы я не пытался, у меня получаются во всех текстовый фрэймах первые строки из базы.
Skvoznyak
на rapidshare/narod.ru кладите или еще куда.
а для начала давайте первые три ряда из файла с базой.
greedy
Вот база...
Скоро выложу макет.
  • base.txt
    4.7 КБ · Просм.: 2 278
Skvoznyak
да, кстати, макет нужен только шаблона, а не 100 итоговых страниц
greedy
Вот макет :
Макет
Skvoznyak
так. у вас вместо одной записи на шаблоне - 4. по 2 на 2 страницах. а так все работает, просто получается по 4 одинаковых макета для каждой записи в базе.
Skvoznyak
и кстати, здесь можно обойтись без DataMerge.
набрать нужный текст, фреймы под ФИО и картинку на мастере и раскидать текст autoflow. в стилях где надо поставить keep options - start in next frame.
буквально вчера так 50 именных вкладышей в книгу делал (для ВВП, ДАМ и сошек помелче ) )
greedy
Дело в том что в допечатную подготовку я пришел совсем недавно, и успел освоить только Иллюстратор и Кварк. Работать в ИнДи только учусь.
По этому пока не могу вам грамотно ответить )
Я принцип работы представлял себе так : текстовые фрэймы с одинаковым заголовком сливаются и в них копируется столбик из таблицы.
Теперь понимаю что это не так )
Если можно,разъясните пожалуйста правила использования Data Merge.
И возможно ли все таки с помощью именно этой функции ИнДизайна реализовать мою задачу?
Skvoznyak
да, я же написал как - сотрите вторую страницу, и на первой оставьте одно приглашение.
greedy
То есть остальные страницы Data Merge доделает сам?
Skvoznyak
в смысле - остальные?
вы делаете шаблон с именами полей, а индизайн берет из базы значения полей, и для каждой записи сделает страницу по шаблону. команда Create merged document
greedy
Skvoznyak, спасибо большое за помощь, я во всем разобрался.
Просто сложно было уделить минуту тому чтоб самому проверить поскольку много работы )
У меня сегодня день пластиковых карточек , слава Богу без персонализации ))
Тема исчерпана и может быть удалена.
Еще раз всем большое спасибо, и извинения за задержки между ответами )
Mic256
Зачем? Пусть будет...))
(задумчиво ковыряя в носу) А вот у меня кроме ФИО часто проходят задачи по нумерации билетов, к примеру. 10 тыщщщ билетов с шестизначным номером. Может "мануал" написать? :)
Skvoznyak
подряд или вразнобой?
просто если подряд можно и через номер страницы сделать, а если характер заказа позволяет, так печатается тираж, а потом нумератором пробивается. ну, это наверное и так всем понятно.
greedy
Я могу написать мануал только по Data Merge. И скорее всего только на выходные )
Сегодня с помощью этой функции очень быстро собрал большое количество пластиковых карт для прессы и тираж наклеек со штрих-кодом на пирожные )))
greedy
Как решить задачу печати штрих кодов с помощью программы генерации и Data Merge:
PDF мануал
Не совсем по теме, но близко )
