Поиск и замена в Эксель (Гугл)
egorus2010
Подскажите, пожалуйста, как мне создать столбик, чтобы он делал следующее:
Переделывал значения предыдущего столбика по правилу.
- если пусто или "значение1" - то будет "А"
- если "значение2" - то "Б"
- если "значение3" - то "В"
- если "значение4" - то "Г"
(символы здесь для примера, там другие значения)
И еще похожий вопрос.
"Поиск и замена". Как заменить пустое значение на что-либо?
Если просто оставить в "Найти" пустое значение - не работает...
~RA~
Одарённая.
Примерно так
=IF(OR(ISBLANK(A1), A1="значение1"), "А", IF(A1="значение2", "Б", IF(A1="значение3", "В", IF(A1="значение4", "Г", ""))))
Реакции: Валера1966
egorus2010
Эту формулу вставить в ячейку, где нужно формировать значения?
А берутся они из столбика (А), где у меня есть значения?
~RA~
Одарённая.
~RA~
Одарённая.
В русскоязычных экселях и формулы на русском.
~RA~
Одарённая.
Неужели так сложно проверить самому? Заменить IF на ЕСЛИ и остальное. Или вы непременно хотите, чтобы это сделал я?
~RA~
Одарённая.
ЕПУСТО!
egorus2010
ТС не может точно сформулировать в чём он ведёт учёт таблиц.
Название темы -
Эксель (Гугл)​
Эти формулы должны работать одинаково и в экселе, и в Google Tabs.
Это же не макросы какие-то, это стандартные функции
splxgf
В функциях параметры разделяются точкой с запятой ;
Реакции: egorus2010
