Постраничный PDF файл из спуска полос.
Drawer
ТС, Валентину скажите чтоб не психовал Вам вопросы задавали, вы не ответили ктож виноват :)
Надеюсь в примере все Вам будет понятно.
  • book_antispusk.zip
    3.3 МБ · Просм.: 52
Реакции: zollinger
zollinger
Если спуск сделан грамотно, то с использованием «компенсации сползания».
Т.о. мы получаем
Во-первых, мы не знаем, для каких целей ТС пытается разобрать спуски. Может, ему для просмотра и хранения, тогда непринципиально сползание. Во-вторых, может, там тупо белые поля, без вылетов, тогда опять же никаких проблем, ну и, если уж сильно надо, можно и сползание пересчитать. Или просто вручную задать. Исчезнувшие блиды не восстановятся, если они не сохранились в спусках, в остальном, думаю. можно решить. А если они там есть, то, возможно, и вообще можно красиво сделать. Но нужны примеры от ТСа
Anubis74
Прикрепил один из спусков 32 страницы лицо и оборот. Поля в голове, корешковое поле и на вылет должны сохранится, обрезной формат 171х241.
  • B.pdf
    497 КБ · Просм.: 61
Anubis74
Изначально постраничный файл нужен был, для перемонтажа под цифровую печать!
Уже договорились с офсетной типографией будут печатать предоставленными спусками с переворотом в 2 клапана форматом 1000х700.
Ну думаю если сможем решить проблему, кому-то может из участников форума пригодится. Изначально я думал, что файл созданный Preps имеет в метаданных информацию о спуске. Данная программа, как любой импозишн при создании PDF файла не генерирует файл полностью, а описывает для постраничного файла расположение страниц и их угол поворота, а также добавляет описание меток, углов поворотов растра, линиатуру и т.д. И если на форуме есть люди работающие с JDF и PJDF смогут подсказать в какую сторону копать.
densen
  • B_mukhan.pdf
    685.9 КБ · Просм.: 54
Drawer
Угу, а потом берет исходный pdf и в соответствии с этой информацией делает из него новый pdf используя соответствующую библиотеку (dll)...
Вот есть у Вас поваренная книга, поможет она Вам из супа ингредиенты сделать?
Что это? Можете ткнуть в спецификацию или описание...
Максимум, теоретически, имея темплейт и рабочий файл, можно вычислить информацию от точном расположении, размерах и координатах полос на спуске... Но кто за такую работу возьмется на перспективу что кому-то пригодится и такой же мотивацией... я хочу увидеть этого человека :) А потом все равно резать и удалять лишнее. А узнать размеры и координаты можно и без этого
Потому и способов решения уже предоставленных думаю вполне достаточно для выхода из ситуации тому, кто попадет в такое же положение :)
Андрей Викторов
Расковырял примерно за 40 минут вручную. Ну почти вручную.
Делать было нечего, не косынку ж раскладывать)))
  • B comb.pdf
    1.2 МБ · Просм.: 45
zollinger
Макет есть, координаты есть, написать скрипт, собирающий страницы по макету дело часа, хоть на Acrobat+js, хоть на Питоне, да хоть через cpdf. Самое долгое в этом - выдернуть координаты страниц на листе с помощью PitStop, как вон выше Drawer показал. И еще он говорил про мотивацию :)
suntory
Administrator
Думаю ТС путает возможность Препса выдавать JDF, с тем что у него есть на руках
JDF
Include JDF folding data
Forwards the CIP4 folding data that is received in a qualified MIS JDF job file, for the setup of CIP4-compliant folding equipment
Include HTML file with JDF output for WST equipment setup
For automation of Wafer Systems Technology (WST) equipment only. Select this check box to add HTML postpress information to a JDFMarksFlats subfolder in the output folder.
Notes:
The job notes must include JobID and JobName values.
The Output PS marks flats for PJTF/JDF preference must be enabled.
The press-run layouts must include WST bar code marks (PDF for working on the layouts, PS for output).
zollinger
akropin
На самом деле, даже если нет pitstop'a, qip'a, signastation, preps'a или чего-то еще специального, то распустить спуск можно даже в indesign'e. Достаточно сделать многостраничный документ на 32 полосы и внимательно позиционировать и крутить спуск внутри фрейма. Потом только линковать нужный спуск.
Реакции: zollinger
zollinger
Серия книг в среднем по 700-800 страниц каждая книга.
немного утомительно будет. Скриптом можно файл со всеми спусками сразу обрабатывать, а не по 2 листа.
Но, кажется, ТС давно интерес к теме потерял, он и без этого нашел исполнителя, готового брать его монтажи
Drawer
В ID
без скриптов
zollinger
В ID
без скриптов
Это все прекрасно, пока у вас 2-3 спуска. Но вот больше чуть дольше все будет. Ну и еще InDesign нужен. А так - порежется на pdf без вопросов.
Но в общем и целом, решений вагон и маленькая тележка. И они никому не нужны :) Сидим тут, трём от скуки :)
zollinger
Вот так. Спусков/тетрадей в файле может быть сколько угодно, лишь бы правило повторялось. Вот результат.
Можно еще потом PitStop'ом пройтись, Remove outside page box, лишнее поудалять, тогда объем файла прям резко падает. Красота
  • B restored pages.pdf
    5.4 МБ · Просм.: 45
visitor2021
Существует ли способ получить обратно постраничный PDF файл
Да, программно (только, тс-с! теоретики заругаются), и интуиция/общие соображения из сообщ. №24, конечно, верны. Содержимое исходных полос включено в спуск "как есть" т.е. "как было в исходнике", 1:1. Координаты/расположение на листе не имеют значения, -- важна лишь очередность описания т.е. позиция в ран-листе. Попробовал просто по памяти, для лица
1 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 24 25 28 29 32
а результат "вдруг" оказался правильным. Трансформации/сползания/маски/перекрытия полос (если бы они были) не влияют. + Похоже, исходник был примерно 165*235 и просто отцентрован при спуске, нежели, например, MediaBox был бы 177*247 с вылетами по 3 мм и отцентрован, соответственно, с отрицательными смещениями.
  • B+.pdf
    464.7 КБ · Просм.: 47
Реакции: suntory и Drawer
Drawer
Хорошо, мысль я понял :) Тогда имея полный спуск тетради порядок не важен, если он все стримы без изменений пишет со всех страниц по порядку как в ран листе. Как-то не задумался, что как раз в случае программы раскладки это логично :)
Насчет сползаний не уверен, оно может быть реализовано изменением пропорций, но к данному случаю не относится и легко исправляется.
Почему же? Наоборот :)
Если расскажете полностью методику как вы их выдрали еще и спасибо скажем :)
Drawer
