[CDR X5-X8] powerclip макрос
zetrix
Макрос делаю впервые, синтаксис не знаю, делаю записью. Много действий записывается, а одну операцию никак. Суть выделить растровое изображение и контур и при помощи powerclip поместить изображение в контур для получения четкой границы.
вот простой код
Dim OrigSelection As ShapeRange
Set OrigSelection = ActiveSelectionRange
OrigSelection(2).AddToPowerClip OrigSelection(2), cdrTrue
на последней строчке застревает.
zetrix
ActiveShape.Shapes(0).Shapes(1).AddToPowerClip ActiveShape.Shapes(0).Shapes(1), cdrTrue
или так
DukereD
макрософил
или так
If ActiveSelectionRange.Shapes.Count = 2 Then ActiveSelectionRange.Shapes.Last.AddToPowerClip ActiveSelectionRange.Shapes.First, cdrTrue
проверяем есть ли 2 объекта выделении и последним выбранным должен быть именно объект - кривая. (форма поверклипа) в него же и засовываем картинку
а у вас в коде вы сам из себя хотите сделать поверклип
вот посмотрите видео. там как раз про переделку записанного макроса.
Реакции: zetrix
zetrix
спасибо большое. Можно еще один вопросик. Когда Powerclip делаю прям на месте, когда изображение сверху контейнера, то вложение прям как есть получается, а если через макрос с Вашей строчкой, то изображение центруется по центрам изображения и контура, а нужно чтобы powerclip без центровки сработал, так как наложено.
DukereD
макрософил
ну вы хоть сами попробуйте немного поиграться с параметрами.
подсказанное решение забудется через 10 минут. а если сами додумались уж точно не забудется и через месяц.
если последний cdrTrue заменить на cdrFalse (или на ноль) то он не будет подгонять
Реакции: zetrix
zetrix
Спасибо большое. Вникаю, уже пришлось дальше поковыряться самому чтобы добить макрос до финала.
Прошу еще пожалуйста подскажите) . Я честно подписался и посмотрел много Ваших роликов)
Я сделал макрос для выделенной пары картинка поверх границы, ниже макрос отработал и выдал мне границу реза на лазере, растровое изображение картинки с белым фоном и припуском контура 0.3 мм, ниже сам контур растр на печать. Это все хорошо, вроде работает даже пока.
Как сделать чтобы этот макрос применить не к одной выделенной паре границы + картинка, а ко многим таким парам, т.е. если я выделю например 5 пар и макрос в цикле разбил эти пары из общего выделения и обработал каждую?
DukereD
макрософил
ну самый простой вариант это пробежаться по объектам ActiveSelectionRange цикломи брать четные вырезать из нечетныхили сначала выделяешь половину - объекты которые резать. затем добавляешь в выделение объекты которыми резать. и попарно обрабатываешь.
но тут нюанс, что они четко должны выделяться в определенном порядке. иначе придется подбирать пару каким-то более сложным алгоритмом.
можно сделать что-то типа автогруппировки. т.е. пробежаться по всем объектам, проверить наложение друг на друга и те которые соприкасаются - положить в группу.
потом выделить все группы и уже их обрабатывать.
пробегаешь
for each s in ActiveselectionRange
и проверяешь
if s.shapes.count>0 then
т.е. смотришь если это группа снова бежишь по группе уже. цикл в цикле
for each ss in s.shapes
по ссылочке можно скачать мою мини панель. там внизу есть кнопка автогруппировки. можно ей сделать группы, а потом своим макросом обработаешь на вырезание (можно и код там глянуть если интересно)
zetrix
в corel x6 не находит макрос минипанель. Положил в папку gms, пробовал через пункт загрузить, никак.
zetrix
не понимаю синтаксис визуал, но логично так:
цикл для количества выделенных элементов делить на 2 (т.к. пары)
выполняем макрос для 2 выделения поверх 1 выделения, прибавляем 1 к циклу, следующий будет для 4 на 3 вделении.
Если конечно выделения именно так считаются, а то может как подругому, тогда придется условие если 2 выделение поверх 1 тогда лбработка.
DukereD
макрософил
ох.. а что ж такой древний корел-то.. ниже x7 эта панелька не пойдет. а лучше 2018
вот мой макрос который берет одну половину объектов и перемещает их на вторую половину
посмотрите может разберетесь в коде )
Sub Raskidka()
    Dim os  As Shapes
    Dim s As Shape
    Set doc = ActiveDocument
    doc.BeginCommandGroup "Raskidka"
    Set os = ActiveSelection.Shapes
    allcnt = os.Count
    half = allcnt / 2
    cnt = 0
    For Each s In os
        cnt = cnt + 1
        If cnt <= half Then
            If ch_raskid_revers Then
                s.Move os(half + cnt).PositionX - s.PositionX, os(half + cnt).PositionY - s.PositionY
            Else
                os(half + cnt).Move s.PositionX - os(half + cnt).PositionX, s.PositionY - os(half + cnt).PositionY
            End If
        End If
    Next s
    doc.EndCommandGroup
End Sub
