Пробелы до и после формул
Oakling
Здравствуйте! Верстаю книгу по математике, издателю сильно не нравятся увеличенные пробелы до и после формул, за счет отступов которые ставит МТ. Пробовал через реестр убирать их, тема где-то на формуме была, но тогда обрезаются крайние левые символы в формуле. В связи с этим вопрос, можно ли поиском найти эти пробелы и уменьшить их? По идее можно было это сделать когда был размещен текст с тэгами вместо формул с помощью GREP, но теперь поезд ушел(((. Т.е. возможен ли поиск GREPом инлайн-объектов? Может кто нибудь знает решение проблемы? Заранее спасибо.
Dresden
Очевидно, Вы об этом способе пишете. Ничего там слева не отрезается на практике, проверено многократно.
Поэтому
- вносим изменения в реестр,
- повторно обрабатываем формулы скриптом Владислава.
Oakling
Да-да, именно об этом. Но к сожалению, левый край формулы именно "обгрызается" и в документе и в ПДФ. Возможно это связано со шрифтом, я использую NewtonC PT. Или Вы хотите сказать что в ПДФ он выглядит обгрызенным, а на выводе все будет нормально? Но как-то страшновато такой файл сдавать в типографию.
JAW
Ну поставьте там не 0, а сколько то побольше.
Dresden
Я тоже пользуюсь NewtonC, проблем нет. Выложите страницу из PDF с обгрызенными формулами, посмотрим. А еще лучше коллект страницы из Индизайна.
Oakling
Хорошо, сегодня вечером сделаю и выложу. А Вы какой версией МТ пользуетесь? Попробую сделать с Вашей.
Dresden
6.9, хотя не наблюдал проблем с более ранними версиями.
Oakling
  • Math_Ch_3_NO Padding.pdf
    202.7 КБ · Просм.: 532
Oakling
возможно при печати оно растиснется и не будет заметно, но как проверить?
andrejK
R.I.P.
пдф-то у вас нормальный. где и что "подрезано"?
JAW
у меня тоже 6.9, выкладываю пдф и коллект страницы
Нельзя в формулах русские индексы использовать, не правильно это.
Тем более что здесь откровенно не оправдано.
Чем min, max не устраивает?
В 7) и 8) меня мягко говоря не устраивает отсутствие пробела после ;
А так ничего не зарезано.
Oakling
как же нормальный, увеличьте максимально самую первую формулу, которая 3) a =..., а обрезано слева
http://c2n.me/38Psyqx
Oakling
все правильно, их там и не было, 2 формулы рядом с отступами дают расстояние примерно равное пробелу
andrejK
R.I.P.
да. посмотрел клиппинги в пдф - всё подрезано.
а ставить 1 pt в реестре?
Oakling
Что дали, то и делаю, спорить с авторами надоело уже. Чукча не писатель, оннако…)))
Oakling
С установкой 1 pt не обрезается и пробелы выглядят поприличнее. Думаю если не присматриваться сойдет, но почему все-таки он их обрезает? Вы не могли бы выложить страничку из своего файла, помотреть что у меня получится?
JAW
Ну да... Економысты, чтобы их...
Иностранцы их суперсекретные формулы прочитать не должны, ибо слишком секретно.
Да, увидел что подрезано, но не думаю, что на бумаге это будет заметно.
Наверное связано с курсивом, там походу глиф выступает за левый полуапрош.
Tenebre
А вы попробуйте авторам доказать, что нельзя русские символы использовать. У них принято именно так, а не иначе (пример - скорость отраженной волны Sотр, где отр - нижний индекс). Вот и приходится кружным путем идти
Dresden
К сожалению, Вы выложили верстку в СС, а у меня CS6. Поэтому смотреть мог только pdf.
Во вложении - фрагмент с парой формул, которые были напечатаны в одном из номеров. Изучал отпечатанный журнал с лупой (5x), никакого намека на обрезанную букву С не нашел, хотя в PDF обрезка видна. Меня, правда, смущает, что обрезка явно меньше, чем у Вас.
PDF делал через печать в PS с последующей генерацией в Distiller.
  • test.pdf
    27.3 КБ · Просм.: 520
