Проблема с печатью на L800. Печатает с помехами, зернисто.
VaganG6
У меня есть один вопрос по принтерам Epson L800 и 805, который никак не могу решить.
Как только я не чинил принтеры L800 и L805, что только я с ними не делал, знаю практически все их болячки и знаю как с ними бороться, НО, есть одна проблема, которая периодически возникает и вызывает у меня сильную головную боль
Я вообще не знаю что с этим делать, как это лечить, перепробовал всё!
У одного моего принтера L800 по тесту дюз все норм, голова в порядке, после печати принтер пылит очень сильно, как будто какие-то помехи.
Я проверил:
1. ЮЗБ провод (не из-за него)
2. Драйвера сносил и переустанавливал (не из-за них)
3. Печатал на другом компе и с другой виндой (не решило проблему)
4. Установили чистую, новую винду, не помогло.
5. Делал прочистки, вынимал голову, намачивал, чистил щприцом, дюзы открытые.
У меня есть теория, что дело в EEPROM, а именно из-за прошивки принтера.
Встречали такую проблему? Может знаете как её можно решить без замены платы?
Пылит, шумит, печатает зернисто в некоторых местах или везде. L800.
Jeine
Чернила родные?
magneto
рептилоЙд
С какими настройками печатаете.
Скриншот в студию.
VaganG6
Скриншот в студию.
я понял в чем дело, когда ставлю галочку на высокую скорость печатает так, когда убираю всё норм, но печатает очень долго(((
Jeine
VaganG6
По калибровке всё отлично, сделал несколько раз, как исправить двунаправленную печать?
VaganG6
Этот вывод основан на том, что ставились родные чернила и проблема не ушла?
этот вывод основан на том, что у меня 5 принтеров и я печатаю на одних и тех же чернилах около года, другие принтеры работают нормально
VaganG6
Проблема с двунаправленной печатью высокой скорости и я вообще не знаю как её решить, так как в родном драйвере ничего из настроек не предусмотрено((
magneto
рептилоЙд
Так вы хотите и на ёлку влезть и иголками не уколоться?
Печатает или хорошо, или быстро - так?
VaganG6
так раньше все норм было, печатал нормально и быстро как у всех, сейчас он нестабильно работает
magneto
рептилоЙд
Нестабильно - это при одних и тех же настройках печатает по-разному?
VaganG6
при одни и тех же настройках на одном принтере получаете полная лажа, на другом отлично.
Чернила одни, бумага одна и таже
Jeine
splxgf
да скорее всего никак, если что можно посмотреть прозрачную ленту с линиями, возможно она загрязнилась.
Посмотреть не заедает ли перемещение головы по направляющей, может смазать нужно.
magneto
рептилоЙд
Вот! Тоже хотел посоветовать. Она бывает чернилами заляпывается или пылью покрывается и начинается цирк с конями.
VaganG6
Мы решили эту конченную проблему.
Столько нерв и усилий было потрачено 😭😭😭
jazzy
У коллеги на SC P8000 была точно такая же проблема. Головы, все направляшки и вообще все что можно пересмотрели - все чисто, все хорошо. Влажность в помещении в норме. Заметили четкую корреляцию с бумагами определенного производителя. Просто сменили бумагу и все ок.
На двунаправленной печати голова больше льет чем может впитать бумага, получается (проблема в основном в тенях и зонах с большим процентом заливки)...
VaganG6
Да, но это не из-за бумаги и не из-за чернил, если я скажу из-за чего, вы просто офигеете
