QIP 5 & Variable data
IgorQ.WRD
Время от времени печатаетм разные купоны с персонализацией, т.е нумерация )
Пробую приспособить для этого QIP, но немогу разобрать как точно подогнать мето размешения кода.
на скрине 1 спуск который печатается офсетом,
на скрине 2 спуск с номерами которые впечатываются потом на цифре.
Задача подогнать код нужного размера в нужное место.
Как вы это делаете?
    228.9 КБ · Просм.: 375
    16.3 КБ · Просм.: 372
Gad
можна както больше информации в чем "лучше" использование отдельного софта от нажатия на пару кнопок в QIP ?
Нет :) Ибо я не знаю какие Вы кнопки жмете и не уверен что их только две, что они только в QIP и это будет офтоп :)
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Вот и поговорили
duh
подогнать на единичном макете, спустить только персуху в размере макета и потом спустить согласно офсетки. зачем выдумывать велосипед?
Реакции: ~RA~
IgorQ.WRD
наверное плохо пишу поруски... увы, язык не родной и возможно не все понятно.
вы подумали что я "подгоняю" сразу спуск?
собственно и нужно подогнать в одном макете, т.е. на одном купоне и потом получаю 10 000 купонов,. далее делаю спуск, получается как на скринах.
но как подогнать точно? у меня получается "вслепую", я не вижу размера кода и места.
duh
ну если именно "сразу с визуализацией" то InDesign или PrintShop Mail, хотя на сколько помню в QIP при использовании Variable data есть возможность изменить размер бокса для переменных и его место и выбрать шрифт и размер.
Gad
Так не проще все таки?:) Получите 10 000 файлов отдельно, но слить вроде не проблема, в принципе можно допилить чтоб все в одном файле делалось. И уж точно одной кнопкой... без стороннего QIP :) Нарисовать и подвинуть в нужное место форму не сложно.
Перед сохранением только добавить строчку this.flattenPages();
dastin
Некромант-любитель
Если при старте мастера было выбрано - Создать новый документ - и он не годится, то
Стартуем на оригинальном файле снова и на этом же этапе - выделив строку с кодом - жмём Edit
Предыдущие значения сохраняются их можно корректировать и видеть изменения в расположении текстового поля
IgorQ.WRD
ок, буду пробовать, не видел поля Text block
IgorQ.WRD
должен заметить что был не прав, ID оказался достаточно удобен в данном случае.
вчера поигрался с возможностями и в итоге набор нужных файлов получил за 3-5 мин )
причем, все ровно и играться не нужно, т.к. сразу вижу где будет код!
так что спасибо за идею!
про Акробат не скажу, не нашел как там подобное можно сделать...
P.S. есть еще вопрос массовой генерации штрих-кодов, список дает клиент.
как вы это делаете?
Gad
как вы это делаете?
Что называть массовой '))' 10 млн тут недавно обсуждалось... для этого лучше консольными утилитами/скриптами, а обычно с помощью этого
Mallard
Свинский
А если делать все в Индизайне в слоях, один слой - фон. другой - персонализация, выводить отдельно и объединять все это в РИПе ЦПМ (например с Fiery FreeForm), то вообще красота. Подложка будет отрипована один раз сразу на все листы и останется отриповать только переменку ;-)
Реакции: zollinger
IgorQ.WRD
что значит объединять на РИПе, зачем?
коды впечатываются на цифре, отдельно
Mallard
Свинский
Ели вы по офсетному оттиску печатаете, то и не надо ничего. Объединять - это только если все сразу на цифре. В этом случае повторяющийся на всех листах фон рипуется один раз для всех листов, а не для каждого. Критично, если листов много. А их бывает и тысяча, и больше.
IgorQ.WRD
впечатление что вы придумываете задачу и тут же на ходу ее лихо решаете,
почитайте мой вопрос, он к вашему ответу не имеет отношения
