[ID CC2022] Режимы наложения объектов
abc26
Приветствую!
Есть объект - фон в который импортирован растровый градиент (от красного, через фиолетовый в темно синий). Поверх этого объекта накладывается индизайновский объект, типа паттерна. Который должен быть темнее фона, если говорить по цвету, то к цвету градиента прибавляем 10% черной краски.
Естесственно нужно как-то работать через прозрачность, но если я крашу паттерн в просто черный, и делаю прозрачность 10% в режиме Multiply, то меряя цвет получаю, что там где цвет градиента с меньшим количеством черного, я получаю в паттерне затемнение на 7- 8-9%, где черного в фоне больше (40-50%) - получаю процентов 6 от силы.
Попробовал другие режимы наложния объектов, но толку ноль.
Собственно вопрос - можно ли как-то решить проблему? Чтобы в паттерне было четкое увеличение черной краски, на условные 10% в конкретной точке?
А не так как в Multiply режиме - больше черного в фоне - меньше паттерн затемняет, меньше - наоборот больше.
Jeine
Почему такое решение является естественным?
Что мешает сделать те же 10 процентов чёрного, но без прозрачности и с атрибутом оверпринт?
abc26
Оверпринт тоже опробован, но если в моем верхнем объекте 10% черного, а в нижнем - 40%, то оверпринт почему-то выбивает все нижнее 40% и остается только 10.
На скрине упрощенный вариант. Оверпринт, объект покрашен 10% черного, под ним два синих квадрата, где черного больше. Untitled-1.jpg
abc26
Пока только один "костыль" в голове - сделать копию градиента, где уровень черного кривыми увеличен в фотошопе и ее засунуть в паттерн.
Но, интересно было бы понять, возможно ли такое просто в Индизайне.
Drawer
abc26
Это не всегда выполнимо в принципе :)
Да я сам никогда не задумывался всерьез, казалось надо аккуратно тень наложить - multiply и все ОК.
А тут копнул чуть глубже и тупик :)
abc26
Ну, значит не судьба.
visitor2021
Используйте "паттерн" 2 раза: оба с заливкой К10%, opacity 100%, но первый, нижний, с наложением Color Burn, а верхний -- Multiply. В этом случае (именно в таком порядке) результатом будет математически точное прибавление 10% (или сколько бы ни было) к фону, с, очевидно, отсечкой превышения 100%.
abc26
Отлично! Именно, так как надо работает!!!
