[ID CS4-CS6] Скрипт на Data Merge
Сергей1979
Здравствуйте.
Есть 8-полосная газета, выходящая дважды в неделю. Каждая полоса – отдельный документ в индизайне (шаблон). На каждой полосе есть номер выпуска, дата выхода, какие-то даты, привязанные к рубрикам, прогнозу погоды и т.п. Обновление всех этих данных раньше делалось ручками, но после смены корректора стали случаться косяки, поэтому перешли на изменения через утилиту объединения данных. Т.е. каждую пятницу в экселе делается юникодный txt файл, где указаны все номера и даты на следующую неделю.
Когда нужно сделать очередной макет номера:
- открываю 8 этих шаблонов;
- выбираю по порядку полосу и захожу в утилиту «Объединение данных»;
- там жму «Обновить источник данных», ставлю галочку «Просмотр», проверяя, что всё корректно обновилось;
- выбираю пункт «Создать объединенный документ».
- получаю итоговое сообщение, что при объединении текст не был вытеснен и индизайн создает копию шаблонной страницы добавляя к ее названию «1».
Эти манипуляции проделываю со всеми шаблонными полосами. Потом закрываю их, а полученные копии сохраняю куда мне нужно.
И все бы это здОрово, и косяки с обновлением всех этих дат и номеров стремятся к нулю, но очень уж геморно одно и тоже выполнять восемь раз подряд, а к пятничному номеру еще идет программа, где тоже даты и номера реализованы так же, а это + еще 8 полос.
Можно ли вышеописанные манипуляции выполнить одним скриптом, который сам:
- обновит «Источник данных»;
- создаст «Объединенный документ»;
- закроет все шаблонные страницы;
- спросит один раз, куда сохранять копии «Имя страницы 1» и после указания пути сохранения, выполнит его для всех копий?
Возьмется ли кто-нибудь за написание такого скрипта, если возможность вышеописанного есть?
Работаю в InDesign CS5
Благодарю за ответы.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
greenSnake
Видимо, "нет переполнения текстового фрейма"?
Сергей1979
Ну да. Текстовые фреймы, со всеми этими датами и номерами имеют свой размер в шаблоне и данные, которые я загружаю из юникодового txt нормально туда вписываются, не вытесняясь за границы фреймов. Об этом и приходит сообщение.
_MBK_
А если нет?
Сергей1979
Чего нет? Сообщения или если текст вытесняется? Второго не бывало, а сообщение, видимо всегда появляется, только в зависимости от ситуации либо "все в порядке" и жмется ОК, либо будет указано, где текст вылез и все равно жмется ОК.
densen
Какое максимальное количество символов содержат такие фреймы? Не пробовали вместо Data Merge использовать текстовые переменные?
Сергей1979
Число во фрейме, где-то получается максимально 30-40 символов. Текстовые переменные рассматривал, но, честно говоря не понял, как реализовать например такую ситуацию: в колонтитуле есть номер, сквозной номер и дата выхода. №80 (3850) 10 октября 2023 года. На полосе есть рубрика "Календарь". И там 7 дат, со следующего дня после выхода газеты, т.е. 11 октября, 12 октября и далее до 17 октября. Каждая такая дата оформлена отдельным фреймом. Как, отталкиваясь от даты выхода газеты (случился выход, например 17 октября) получить автоматическое изменение дат в календаре на 18, 19...24 октября?
Data Merge для меня удобнее тем, что в экселе у меня создается линейка дат и номеров выхода текущих и сквозных на две недели. Причем там даже вводить ничего не нужно. Макрос все сам пересчитывает и сохраняет юникодовые файлы. И если бы не эта канитель с повторяющимися действиями, была бы просто песня.
