Спуск полос по 75 в книжке 4 на листе
Бландинко
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пожалуйста, помогите чайнику, а то уже всю голову сломала...
Итак, ситуация: имеем qip4 и макет в pdf из более чем тысячи страниц формата А6. Его нужно собрать на А4 по 4 штуки на лист. Вроде бы, просто да? Обычный N-up pages...
Но...
Проблема в том, что странички должны идти не последовательно (1, 2, 3, 4), а по "периодами" по 75 штук. То есть, на первом листе должно быть 4 страницы с номерами:
1,
76,
151,
226
На втором листе должно быть:
2,
77,
152,
227,
И так далее пока не станет:
75,
150,
225
300
И что-то я никак не соображу, как их так хитро раскидать?
Предполагаю, что сначала надо сделать shuffle pages for imposing, но на 75 страниц... как???
В общем, буду всем очень благодарна за помощь и подсказки...
pcdoria
два раза спустите брошюрой, не забыть перевернуть четные на 180°
pcdoria
виноват, не правильно прочел задание
varezhkin
в shuffle pages укажите Group size 300, а в Rules вставьте
1 76 151 226 2 77 152 227 3 78 153 228 4 79 154 229 5 80 155 230 6 81 156 231 7 82 157 232 8 83 158 233 9 84 159 234 10 85 160 235 11 86 161 236 12 87 162 237 13 88 163 238 14 89 164 239 15 90 165 240 16 91 166 241 17 92 167 242 18 93 168 243 19 94 169 244 20 95 170 245 21 96 171 246 22 97 172 247 23 98 173 248 24 99 174 249 25 100 175 250 26 101 176 251 27 102 177 252 28 103 178 253 29 104 179 254 30 105 180 255 31 106 181 256 32 107 182 257 33 108 183 258 34 109 184 259 35 110 185 260 36 111 186 261 37 112 187 262 38 113 188 263 39 114 189 264 40 115 190 265 41 116 191 266 42 117 192 267 43 118 193 268 44 119 194 269 45 120 195 270 46 121 196 271 47 122 197 272 48 123 198 273 49 124 199 274 50 125 200 275 51 126 201 276 52 127 202 277 53 128 203 278 54 129 204 279 55 130 205 280 56 131 206 281 57 132 207 282 58 133 208 283 59 134 209 284 60 135 210 285 61 136 211 286 62 137 212 287 63 138 213 288 64 139 214 289 65 140 215 290 66 141 216 291 67 142 217 292 68 143 218 293 69 144 219 294 70 145 220 295 71 146 221 296 72 147 222 297 73 148 223 298 74 149 224 299 75 150 225 300
знаю знаю про assistant, но у меня есть инструмент пошустрее, который выдает последовательность на все страницы документа, поэтому вот
Реакции: Бландинко
Бландинко
Что же это за волшебный инструмент? Я пыталась в Экселе - но что-то не очень получается...
Бландинко
Просто если мне еще что-то потребуется в таком же стиле сделать - снова к вам обращаться за числовой последовательностью?)))
P.S. спасибо огромное! Все получилось...
dosp
Как вариант.
1. Делим на 4 файла.
2. Собираем 1-й и 3-й как нечетные и четные в один документ.
3. Повторяем п.2 с 2-м и 4-м файлами.
4. Повторяем п.2 с двумя файлами полученными в п.2 и п.3
Всё.
На всякий случай алгоритм предварительно проверить с тестовым файликом.
varezhkin
Как вариант.
Всё.
Жаль, что это только в данном конкретном случае сработает, когда 4 на лист.
Я так и не смог победить shuffle assistant для сквозного порядка в односторонних спусках, хотя двусторонние там нормально делаются. Но то, что первые номера каждого интервала надо самому указывать - тоже не очень-то автоматичненько. Особенно, когда на листе их побольше. Тут, наверно, можно было бы вставить пустую после каждой страницы - и сделать опять же спуск по двустороннему типу. Но что-то как-то длинно это. Надеялся, хоть в пятом кипе это продумают. Потому еще сидя на второй версии, родил себе упомянутый эксельчик, и ассистентом вообще не пользуюсь.
Gasparian
Но...
1,
76,
151,
226
2,
77,
152,
227,
75,
150,
225
300
Попроще вроде можно: Группа из 4 и в шаффле выбираем single-sided cut&stacks и пишем 1 2 3 4
Бландинко
Бландинко
Это последняя страница в итоговом файле? Какая следующая страница?
Нет, это даже не половина. Всего в файле более тысячи страниц, и надо чтобы все они вот так разбирались - по 75
То есть, изначальное задание - книжки по 75 страниц, располагаются по 4 на листе. Каждая страница пронумерована, нумерация сквозная - от 1 до 1000 с чем-то...
Gasparian
Не очень понятна привязка к 300 (75) страницам.. Сделав как я Вам посоветовал после резки и правильного скалдывания пачек Вы получите идущие друг за другом свои книжки.
Бландинко
Книжки раскладываются по 75 страниц (одна книжка) по 4 на листе. Соответственно, напечатав первые 300 страниц и порезав их - мы получим готовые 4 книжки по 75 страниц каждая. Но это еще не все! Дальше продолжаем по тому же алгоритму, пока страницы не кончатся...
Сделав, как вы советуете, мы не получим на листе страницы с номерами 1, 76, 151 226 (потому что у нас не 300-ая страница последняя). Мы получим 1, 526, 1051, 1576 и т.д.
Правильный ответ - как советовал участник varezhkin
Но там все упирается в правильную числовую последовательность, которую нужно задать при shuffle. Набирать ее вручную слишком долго и гемморно. Научиться бы вот задавать ее в Экселе, как он делает - было бы вообще шикарно!
Gad
  • numbers.zip
    4 МБ · Просм.: 256
Реакции: Бландинко
Бландинко
Спасибо!!!
>как заменить перевод строки на пробел в текстовом файле думаю разберетесь?
Если честно, нет. Пробовала автозаменой в ворде, но он почему-то перевод строки не видит. Т.е. в неотображаемых символах показывает, а скопировать и вставить это в строку замены - не дает
gastse
В Quite Imposing Plus 5 это можно сделать.
