[PS CC-CC2021] Свободное трансформирование: единицы измерения по умолчанию
Scampy
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, возможно ли изменить единицы измерения по умолчанию в панели после выполнения команды Редактирование - Свободное трансформирование. После каждого открытия Photoshop единицы стоят - проценты, а хотелось бы "мм". По всем настройкам просмотрел... не нашел ничего.
chesen
Приветствую! Выделите знак процента в окошке и кликните правой кнопкой мыши. Выберите предпочтения из выпадающего подменю.
То же самое проделайте при необходимости в соседнем боксе-окошке.
Вообще, правая кнопка мыши, да ещё с прижатыми ctrl, shift... таит в себе немало интересного.
Scampy
Добрый день!
Про это действие я знаю. Проблема то в том, что после перезапуска Photosop снова возвращаются значения процентов в боксах.
carry
ТАм же вроде бы от примененного пресета зависит, да и свой записать можно, с нужными настройками.
chesen
верно. в составе экшена можно сохранить любые настройки, вплоть до основных настроек программы- прозрачность фона, поддержка графики и т.д.
chesen
Палитра "action", действия.
Запись действий, часто повторяющихся, для повышения КПД работы в программе.
Откройте любой учебник по фотошопу.
jazzy
Не получится. Единицы измерения трансформации - проценты. Это будет и в экшенах и в скриптах и вообще где угодно (вне зависимости от единиц измерения, указанных на панели опций). Когда мы выбираем другие единицы измерения, они один фиг пересчитываются в проценты самим Фотошопом непосредственно перед выполнением действия.
Можно пользоваться панелью "свойства". Она относится к текущему слою и там единицы измерения сохраняются (так как это по сути надстройка над обычной трансформацией слоя).
jazzy
* точнее не надстройка, а отдельная команда resize
Scampy
Добрый вечер!
Извиняюсь что отвечаю так поздно... Но у меня не так выглядит панель свойств. Точнее если на готовый лист перетащить файл любой картинки - то панель выглядит вот так:
А вот если скопировать картинку со слоя и вставить - то вот так:
Jeine
jazzy
Версия Фотошопа роли не играет - эта панелька появилась достаточно давно.
Дело в том, что изначально не было информации о том, что речь идет о смарт-объекте - во внутренностях документа они всегда хранятся в исходном размере, а новые размеры задаются изменением коэффициентов матрицы трансформации. Матрица трансформации меняется только командой transform. Панелька свойств тоже умеет менять размеры, но делает это другой командой. Судя по всему, Адобовцы решили не заморачиваться и просто ограничили в ней задание параметров размера. Поэтому для смарт-объектов изменение размера возможно только только через Edit->Transform.
Как дойдут руки сделаю запись о баге в сообществе Адоб.
То что у автора присутствуют пустые поля на одном из скриншотов говорит о том, что что-то не так в мозгах конкретного экземпляра Фотошопа. Возможно стоит сбросить настройки или переустановить.
