Вкрапления на печатной картинке после ламинирования
Arius
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, после ламинирования напечатанной картинки, появляются на поверхности бумаги вот такие не красивые вкрапления. Ламинатор был приобретен для домашнего использования, а именно Brauberg L460W. Пленка использовалась так же двух видов этой же фирмы 80мкр (Brauberg матовая и глянцевая). Пробовали делать ламинирование на струйной и лазерной печати, но эти недоточки все равно проглядываются, особенно на темном цвете. Фотобумага Lomond 180 гр матовая (на других бумагах тоже пробовали).
Это дефект самого ламинатора или так оно и должно быть? Для домашнего использования стоит ли покупать другой ламинатор?
Заранее прошу прощение, я не специалист в этих вопросах. Большое спасибо за ответ!
    180 КБ · Просм.: 149
    135.6 КБ · Просм.: 149
    92.9 КБ · Просм.: 146
eugeny
Напоминает структуру бумаги данный рельеф, но не факт.
Советую попробовать глянцевую бумагу заламинировать и посмотреть будет ли подобная структура.
Реакции: Arius
splxgf
пробовали несколько раз пропустить через ламинатор?
Ламинация обычной бумаги с печатью ведет себя также?
Реакции: Arius
zollinger
Клей не расплавился, температуру выше, скорость ниже
zollinger
splxgf
Почему большинство людей, каждый раз делая одно и тоже, хотят получить другой результат?​
У материала есть теплоемкость и теплопроводность, если делать второй прогон сразу, то результат вполне может быть другим.
Опять же судя по инструкции к этому ламинатору нужно еще минут пять подождать после готовности, температура у него плавающая и нерегулируемая.
Реакции: garvey
zollinger
zollinger
Ну, если вы не видите разницы, вам точно не надо
а) бить головой об стену
б) забивать гвозди
в ) ламинировать. :)
г) возможно, вам не нужно давать мне ЦУ
zollinger
эм... а в чём это "опыт" - частое явление прогнать по второму разу даже на пром. ламинаторе, даже с УФ секцией
Бывает, делаем. Только, скорее всего, вы поменяете температуру и скорость, правда ведь? Про это и речь. Или так и будете гонять, не меняя параметров?
zollinger
zollinger
Arius
Спасибо большое Вам за совет, он помог. С глянцевой бумагой ситуация намного лучше. Единственное, если использовать матовую пленку, вкрапления еще есть, но малозаметные. Ну и соответственно глянец на глянцевой пленке смотрится чисто
    434.2 КБ · Просм.: 91
Arius
Да, прогоняла несколько раз, но все равно все так же. И с обычной бумагой тоже так. Иная ситуация оказалась с глянцевой бумагой, там все получилось хорошо (выше есть фото). Но жаль, что тогда нельзя рисунки заламинировать, т.к. получается вот такая ерунда
    341.6 КБ · Просм.: 100
Jeine
Вам, возможно, больше подойдёт фиксатив
Реакции: Arius
