Внимание! CorelDraw X3 и CorelVentura
Владимир
Ответ: Внимание! CorelDraw X3 и CorelVentura
Alexey Pavlov сказал(а):
Желанием, чтоб забанили :)
Владимир, воспринимайте это как предупреждение. И дело не в том, что в мой адрес прозвучало, а в том, что в этой конференции привыкли к вежливости.
А по поводу того, чтоб послать подальше tiff и eps -- это Вам не приносили jpeg, которые ради экономии места поджали так, что картинка превратилась в произведение кубистов. Мне верстальщик говорит, наивно хлопая глазками: а я думал, что это превьюха такая.
Либо файлы в cdr, текст не переведен в кривые, а использовались левые, битые шрифты непонятного происхождения.
Во-первых, не имел ни малейшего намерения хамить кому-либо, а уж
тем более Алексею Павлову, которого глубоко уважаю ещё по
форуму CPS. Шутка из интернета, копирайт не мой.
Во-вторых, приношу искренние извинения, если кого-либо обидел.
В-третьих, JPEG мне приносили в любых видах, от которых я рыдал.
В-четвертых, если человек идиот, то он Вам и EPS принесет такой,
что Вам жить не захочется.
В-пятых, если моё мнение на этом форуме никого не интересует, то
можете банить со спокойной совестью. Вернусь на CPS к несчастному и
одинокому Александру Михайловичу Штутину.
С искренними извинениями (юмор у меня такой) и
наилучшими пожеланиями.
Владимир Голованёв.
ЗЫ Уважаемый Алексей! Я в своем посте не призывал послать TIF,
а токмо EPS и CDR. TIF Forever!!! :thumbs_up
Владимир
lev сказал(а):
И чем было спровоцировано Ваше хамство? Весной?
А почему Вы решили, что это хамство?
Данная фраза не относится ни к кому из участников форума,
а исключительно к форматам CDR и EPS (читайте весь пост).
А если на этом форуме все привыкли к вежливости,
как пишет господин Павлов, то не сочтите за труд подписывать
свои посты.
С уважением, Владимир Голованёв.
lev
Модератор
Я не считаю, Вашу лексику приемлемой для общения в нашем форуме.
Вы сделали вид, что извинились, но при этом не сочли нужным отредактировать Ваше сообщение.
Вы перешли к мелким личным нападкам, с требованиями подписи.
Отдохните-ка недельку в бане. До встречи.
ЗЫ Интересно порадует ли Ваш стиль общения Александра Михайловича Штутина?
lev
Модератор
А вот и обещанный конвертер из 13 в другие версии
Alexey Pavlov
Если с Вами спорят, это еще не значит, что Ваше мнение не интересует. Был нормальный рабочий спор. И банить я буду только за грубость и хамство, а не за мнение.
По поводу тиффа -- ничего не имел бы против, но порой приходится масштабировать иллюстрации и причем весьма сильно, что не может не сказаться на качестве. Или приходится редактировать. Потому и EPS предпочитаю.
Согласен, что и eps могут принести Бог знает какой. Но мне проще человеку расписать требования к этим двух форматам, чем описать общие требования для всех форматов сразу.
А по поводу подписи -- сбоку сообщения написано от кого и на мой взгляд подписываться в этом форуме снизу -- лишнее и в какой-то степени оверквотинг
lev
Модератор
Епсы из CD X3 прекрасно вставляются в 8-ую Вентуру, но печататься не хотят. Выдают ошибку, типа с цветом проблемы, даже если в рисунке цвета нет никакого.
По утверждениям Corel'а, проблема исправляется установкой на X3 SP1
foxy_z
Проверил. Так оно и есть — теперь все работает, по крайней мере в десятке.
Sh
И в 8-й тож.
Санчо Панса
Вообще есть варианат, после открыти EPS в в кореле сохранить как crd для 12 и ниже версии, так как если сохранять в 13 то возникнет таже проблема что и с EPS
Санчо Панса
А так я все сохраняю файлы как в 10 версии и все прекрасно вставляется!
nadezda
Добрый день!
подскажите...такая проблема: при в импорте во фрейм файла в формате tiff вентура постоянно виснет, пробовали переустановить всю систему не помогает...на других компьютерах в сети все работет отлично...
kotami
У меня c eps-ми из Х3 и 12 такие чудеса, что я от них отказалась.. не делаются пдф-ки с епсами из Х3... просто не делаются... А из 12 просто шрифты в пдф-ках почему-то абракадаброй получаются... то есть смотрю епс.. в вентуре (10) стоит отлично.. шрифты читаются, а пдф - абракадабра. Но есть выход! Нафиг все эти Х3 и 12... Работаю в 11 версии, ну а Х3 стоит.. чтобы файлики открывать.
Более того, даже файлы сделанные в Х3 и пересохраненные просто тупо в 11 версии, а потом из 11 сброшенные в епс все равно бывает странно себя ведут, например стоит один такой чудный макетик на полосе, и с пдф что-то происходит.. какие-то белый дырки.. в общем лечу так: только экспортом в смх, а потом снова в новый чистый файлик 11 версии загружаю и только потом епс делаю. Вот так муторно все... :(
Sserfer
Забанен
Стоны Моны. Сервиспак тудыть (Х3) поставьте хотя бы 1-й. У-у так и хочется грубость какую-нибудь ляпнуть.
curvehands.dll
Inna2
У кого-нибудь было такое: вставляешь рисунок из Х3 в вентуру — и текст выборочно (!) меняется на вопросики? Или происходит подмена шрифта (symbol на Arial)? И рисунок, и верстка делаются на одном и том же компьютере, т. е. конфликта шрифтов быть не должно.
Кто виноват и что делать?
Self
Насколько я помню, вентура не хочет корректно работать с юникодом. Поэтому шрифты кривить надо. Или использовать не юникодовские шрифты. Во вяком случае системные виндоусовские шрифты ариал, таймс и другие у меня корректно не работают с символами из диапазона юникода.
И лучше не вставлять через буфер обмена. На всякий случай, поберечься... :)
Inna2
Спасибо. Я так и стараюсь делать, а буфером обмена вообще не пользуюсь. Но не всегда получается кривить сразу, ведь может понадобиться внести правку.
И еще. Вентура-10 не видит многих шрифтов. Если установить другую версию этого же шрифта, иногда помогает (напр., NinaC) А Х3 эти шрифты отмечает как нерусифицированные, хотя в Corel Draw 11 и Ventura-8 таких проблем не было. Это тоже из-за юникода?
Self
Тогда не понимаю, как вы вставляете рисунки в вентуру? Разве не EPS? При экспорте из корела включаете Export text as Curves? Кажется самый корткий и надежный путь.
По поводу невидимых шрифтов, скорее всего, да, юникод... Один из главных недостатков вентуры... :(
Кажется лучше в "пришпиленной" теме это не обсуждать. Больно уж частный вопрос, а "пришпиливают" более ценную информацию. :)
Inna2
Нет, не EPS. Вставляю как cdr 11-й версии...
Self
Попробуйте через EPS. Должно быть гораздо веселее... :)
Inna2
Попробую, хотя EPS не люблю с детства. ;]]
