Восстановление диска из образа VHDX
Asvad
Есть RIP на основе моноблока HP с Windows 10. ПО на рипе - FOUNDER ElecRoc 6.
Часто глючил и в августе прошлого года "лег". Долго восстанавливали и я сразу же создал образ диска С. Хотел акронисом, но почему то поверил Гейтсу и воспользовался встроенной программой создания образов диска.
Вчера моноблок предупредил, что что-то не в порядке в ним. Сегодня утром система загрузилась, а FOUNDER ElecRoc - нет.
Попытался восстановить образ стандартными средствами Windows - система выдала ошибку - Windows 10 system image restore failed with 0x800703ED.
Как итог - все диски пропали, кроме D (на коем был и записан образ).
1. Чем еще можно выполнить посекторное восстановление диска С из образа VHDX?
Работает ли с ним Acronis?
2. Если просто восстановлю систему и прямо скопирую на диск С подключенный образ, будет ли работать?
3. Можно ли временно чем-то другим создать tiff для CTP Cron?
Drawer
Не имел дела с этим форматом (как и вообще с восстановлением диска таким образом), но первая мысль подключить как виртуальный диск и снять образ акронисом :) Потом переразметить винт (похоже разметка у Вас слетела) предварительно проверить диск на ошибки. Потом восстановить образ из акрониса. Сам образ в первую очередь зарезервировать на внешний носитель.
dimonchikk
в РФ вроде как Легион кронами занимается. Что мешает напрямую к ним обратиться? По идее tiff однобитный можно любым RIP вывести но это же не выход, там еще спулер на ваш СТР явно свой нужен.
Реакции: ~RA~
Asvad
Скорее так и придется делать. Хотелось напрямую.
Так точно. Они и прошлый раз по удаленке восстанавливали. Еще ждали подтверждения ключей из Китая. Ушло правда дня три.
имелось в виду нестандартным способом создать файл в графическом редакторе, на основе старых тифов.
Просто завтра вечером надо газеты уже сдавать в печать. Остальной вывод еще может потерпеть пару дней.
zollinger
О, я сразу вспомнил 90е, первую свою типографию и ФЛП-300. Мы растры в PhotoStyler строили. То есть разделяешь на 4 канала, каждый канал в отдельный файл и переводишь в lineArt (или как оно там называлось) с разрешением 1016 dpi и соответствующим углом поворота растра. И сохранялось всё это в формате pcx.
В принципе, это и сейчас работать должно, только разрешение выходного файла должно соответствовать разрешению вашего выводного устройства. И форматы растровых совпадать с теми, что понимает выводное устройство. И кто-то их должен отправить туда.
А так, создать растры невеликая проблема
Реакции: Asvad и ~RA~
~RA~
Одарённая.
Можно и альтернативными способами, конечно, но проще попросить коллег, кмк.
Asvad
осталось узнать - работает ли фотошоп ЦС6 с битмапом 60.000х42.000 пикселей...
Но это завтра. Сегодня я уже устал. Голова трещит уже....
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
IMHO ограничение было 30000 на 30000
Drawer
  • Untitled-1.zip
    80.3 КБ · Просм.: 16
langry
…система выдала ошибку - Windows 10 system image restore failed with 0x800703ED.
Подозреваю, в этом и причина. Во всяком случае по этой ошибке в сети написано много и во многом грешат на целевую файловую систему и специальные разделы Windows
На всякий: образ можно сконвертировать в более доступный формат. Делал такое через qemu-img convert, если не пугает линукс. А после уже можно и посекторно
Не думаю. Как минимум, придётся восстанавливать загрузчик
Asvad
Или у вас секретное издание?
Какие секреты. Периодические издания (газеты) на дагестанских языках.
Удалось! Удалось подключить образ VHDX и загрузить его.
Скопировал его на внешний носитель. Подключил носитель к USB 2.0. (оказывается первый порт в ряду портов 2.0, остальные 3). Запустил установку Вин10 и выбрал Восстановление. Указал путь к образу на внешний носитель и тут появилась затененная галочка - Форматирование (чего не было до этого - видимо из-за того, что путь к образу был на логическом D). Полчаса ползла полоска прогресса и после перезагрузки удачно загрузился моноблок.
Единственное, пока проблемы с файлом лицензии - загружается через раз. В Легион обещали помочь.
Спасибо сообществу за участие. :)
