[AI CC-CC2021] Все цвета объектов стали блеклыми, как-будто полупрозрачными.
Mariya2016
Подскажите, пожалуйста, какую галочку нажать )?
Вот так отображаются черный и красный цвета. Ну и остальные так же блекнут. Как-будто у них 50% прозрачности, но с прозрачностью у них все в порядке.
lmn1
Начните поиски с панели Apearance. Может, все-таки какая-то прозрачность применена. Возможно, не к объекту, а к слою.
Jeine
lmn1
Jeine, наверное. Вы применили прозрачность к слою, а не к объекту. Примерно так:
Возможно, и ТС так сделала. Нажала нечаянно на кружок справа от названия слоя, выделила какой-то объект на этом слое и задала ему прозрачность. После этого, даже если этот объект удалить, всё, что будет создано на этом слое, станет полупрозрачным. Хотя при выделении отдельного объекта панель Прозрачность показывает 100 %.
Еще такой слой с прозрачностью можно определить по цвету того самого кружка в панели справа от названия слоя. Если к слою что-то применено, этот кружок будет чуть темнее.
Jeine
Jeine
iGrey
Вы же видите, что у Вас цвет получился не тот.
Но у меня причина не в профилях. А как у ТС, я не знаю. Да и никто тут не знает ;)
ТС искал кнопку. Возможно это она. Цвет зависит от профиля. Вот так ближе.
У вас может белый прозрачный залоченный обьект сверху лежит.
Mariya2016
Не работает... Все проверила.
Выход один - копировать и вставить в новый файл, тогда все в порядке.
Но интересно же - что это )))
А как можно прикрепить файл АИ? Может кто-то глянет?
zollinger
Сожмите архиватором, внизу кнопка "Прикрепить файлы"
Jeine
lmn1
покажите, как выглядит панель слоев
Mariya2016
Вот панель слоев и файлик.
  • Прозрачные цвета_.rar
    3.8 МБ · Просм.: 407
Mariya2016
нашлось еще одно решение. Вытащит вот этот слой наверх.
Но, блин, что это за верхний слой? Почему он серый.
Jeine
Реакции: Mariya2016 и Dmelnikov184
Jeine
Достаточно разгруппировать.
Jeine
Странно, что Вас не смущает наличие лишних объектов.
lmn1
у вас не получается изменить прозрачность слоя, т.к. не все обьекты видны. Нужно в панели слоев сделать видимыми все обьекты. Потом нажать на серый кружок справа от названия слоя, и тогда увидите в панели Appearancу, что у слоя есть прозрачность 50 %.
