Face alignment 2023-11-13
Принцип работы:
С помощью функции face aware плагина liqufy* деформируем определенные точки лица, затем находим разницу с исходным изображением. Получившиеся пятна преобразовываем в выделение, определяем координаты и в дальнейшем используем для вычислений.
Как работать:
  • кидаем все портретные фотографии как слои в один документ
    выделяем слои, запускаем скрипт
Нижний (из выделенных) слоев выступает образцом размера лица, остальные ровняются по нему. В начале скрипта есть константы, которые немного влияют на его поведение.
Если на момент запуска скрипта в документе создано выделение, то его границы будут использоваться вместо образца лица (то есть лица будут вписываться в выделенную область)
В заголовке скрипта есть константы, которые влияют на его поведение (как и каким образом выравнивать центры лиц, трансформировать лица для подгонки размера или нет, поворачивать лица для подгонки размера или нет**)
* плагин liqufy для скрипта является "черным ящиком" - мы можем передать ему параметры, но не можем оценить насколько точно он выполнил свою работу. Поэтому скрипт не гарантирует 100% точность позиционирования в 100% случаев.
** при включенной опции поворота (rotateMode = 1) скрипт оценивает позицию двух глаз по-отдельности, чтобы найти угол наклона головы. Технически данный способ является более точным.
Реакции: ITIT
jazzy
271
418
5.7 КБ
58b4592c356d205c112e584f664dd209
Еще ресурсы от jazzy
Скачал,попробовал. Без проблем.
