[AI CC-CC2021] Ai Measurments 1.0.0 (панель для создания размерных линий в Adobe Illustrator CC)
qsedftghk
фея
я б до кучи в реестр вот это прописал:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CSXS.11]
"LogLevel"="1"
"PlayerDebugMode"="1"
реестру всё равно, а пути адобе неисповедимы...
У
Удалённый пользователь 10719
Гость
можно попробовать вручную поставить - должно получтся:
1. Переименовать расширение файла Ai_Measurments.zxp на Ai_Measurments.zip.
2. Распаковать zip-файл.
3. Распакованную папку Ai_Measurments переместить:
если у Вас Win(x64): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions
если у Вас macOS: /Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions
4. Перезапустить Иллюстратор и в меню Window > Extensions найти и запустить панель Ai Measurments 1.0.0
таким методом получилось, но панель пустая. Может не в 86, а в 64?
У
Гость
да, реестр подправил, содержимое панели появилось. А то что в панели только один размер активен - это потому что демо?
У
Гость
А старый плагин, который от 15 года тут лежал - он работает. И бесплатно...
dumbm1
Да, потому что демо.
Да, старая панелька, которая тут лежала, тоже конечно же работает, потому что никаких серьезных изменений в Extension Panel и ExtendScript для Illustrator Adobe с того времени вроде бы не предпринял (к счастью и к сожалению '))'
Slx1
В старой версии нажимаете Ctrl и мышкой нужный размер — выставляет расстояние между выделенными объектами. Сейчас так не работает?
А на Маке так должно работать?
Что то не получается(
Nata_qb
Здравствуйте, в 2021 не работает? Рисую прямоугольники.. и что нужно сделать чтобы работало)
Nata_qb
Привет! расстояние между двумя выделенными объектами: выделите два объекта, зажмите ctrl и нажмите кнопку нужного размера.
Я бы рад развивать проект - мысли всякие в голове витают, да и есть замечания и пожелания, но я настолько завален (2 работы - препресс, сайты), что спать некогда.
Спасибо всем пользователям расширения, мне очень приятно, что оно кому-то оказалось полезно)
Спасибо за приложение, очень экономит время
Пожалуйста, не забрасывайте его, цену и дороже можно сделать, оно того стоит если доработать =)
Мне нехватило
- насечек вместо стрелок
- выставление в мм размеров а не mm ( +выбор единиц отображения)
- возможность размеры указать в масштабе сразу (задать масштаб чертежа в окошке и чтобы сразу они пересчитывались на полный масштаб)
- ОЧЕНЬ нехватает: не получается выставить размер между объектами - выделяю 2 блока, зажимаю ctrl - при нажатии на размер окно copy или вроде того вылезает, рисую прямоугольники.. мак, 2021 люстра)
Реакции: RIKITIKI и dumbm1
dumbm1
второго пункта мне тоже не хватает.
поправлю пп 1, 2 постараюсь 3, с 4-м давайте спишемся - должен работать
Реакции: Nata_qb, RIKITIKI и densen
greenSnake
Не работают кнопки D и r.
AI версия 26.2.1, Win10 x64
greenSnake
Внезапно все заработало!!!
Радует, но причина глюка осталась неизвестной. Обошлось без переустановки, просто попробовал щелкнуть еще раз наудачу через пару дней)
Реакции: dumbm1
Anasta
Здравствуйте. хочу купить подойдет ли под версию 2024 иллюстратора. не понимаю как ее установить???
lmn1
Ни в коем случае не хочу обидеть автора скрипта, но в 2024 Иллюстраторе есть штатная функция создания размерных линий. Может, Вам хватит штатных линий?
Реакции: dumbm1
Anasta
не могу найти где. подскажите🤷‍♀️
Реакции: dumbm1
