[PP 2017-2023] автозапуск Pitstop при старте Acrobat
qzmin
знаю, что возможно, но не могу с сайта ни скачать, ни месседж автору написать.
может, сможет кто выцепить сей скрипт оттуда и сюда переложить?
или какие другие способы есть?
спасибо
George
Скорее всего, надо просто на том форуме зарегистрироваться.
AM Labs Solutions
ESKO | Enfocus | Tilia Labs | ColorLogic | Callas
Для автоматического запуска PitStop 2019 совершенно не нужен скрипт. Есть панель PitStop View-Workspaces, которую можно настроить на запуск при открытии Acrobat со всеми необходимыми инструментами и режимами PitStop.
Реакции: qzmin и ~RA~
AM Labs Solutions
Вот короткое видео как это делать.
Реакции: George и qzmin
George
Ничё си короткое)) Ты сам момент где галочка на автостарт панели ставится почему не приостановил и не выделил как-то?
AM Labs Solutions
Это мой второй ролик - я пока только учусь.
Это место на 0:48!
И это не coub или twitter - 73 секунды это не долго!
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
первым делом зарегистрировался, всё равно ошибки «Invalid File Specified» и «you are not authorized»
Насколько я помню, там определенная карма должна быть, чтобы скачивать можно было. Но зачем он вам, если и без него все хорошо?
_MBK_
Гм теперь прям аж мне интересно стало как такое может быть? 'hmmm'
_MBK_
А все вкурил.
I'm doing this on a Mac, but it's a bit of an ugly hack and fairly complicated.
I have an Acrobat javascript that runs when Acrobat starts, but Acrobat javascript can't execute external code due to sensible security restrictions. So it makes an HTTP request to a perl script running in the background that starts up at boot time. The perl script then executes an applescript file which sends cmd+option+I to open the inspector window (which starts up Pitstop). It also opens up action lists, Acrobat's output preview and preflight windows then sizes and positions them where I want them. It calls a command line program called cliclick to do some of that, but cliclick wouldn't be necessary to just open up the inspector window and start Pitstop. So it's Acrobat JS > perl HTTP server > applescript > cliclick. I can give some more details if you want to go down this path.
Это только на маке работать будет причем еще и через Perl сервер
_MBK_
Скорее всего, он переделал скрипт исходя из вот этого своего более позднего открытия
EDIT: Acrobat javascript should be able to invoke menu items, so to just start up Pitstop I think you could have it invoke something like Pitstop Pro > Action Lists.
Однако вышеперечисленные плюшки с открытием-масштаброванием панелек таким образом недостижимы, на что косвенно указывает буквально двухстрочный размер самого скрипта
