[Acr DC] Экспорт в pdf из Illustrator
dios.kg
у меня в иллюстраторе есть несколько линков на фото (300 dpi), я сохраняю в pdf и удаляю сам прилинкованный файл с диска, в самом иллюстраторе при отсутствии линка качество понижается ниже плинтуса а в акробате остается хорошим, хотя размер pdf раз в 10 меньше? Если к примеру такой файл попытаться открыть в иллюстраторе то он напишет про отсутствие связи а вот если в Corel то откроет и покажет 300 dpi. Получается что acrobat встраивает прилинкованные изображения?
~RA~
Одарённая.
Иллюстратор открывает свою приват дату, а корел парсит пдф часть.
AZ-597
Если коротко, то да. Но не сам линк, а плоскую картинку созданную из линка. А дальше происходит сценарий из сообщения выше.
Drawer
dios.kg
Иллюстратор открывает свою приват дату, а корел парсит пдф часть. не совсем понятно что это значит?
можно расшифровать что это значит?
Drawer
~RA~
Одарённая.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
  • Смешно
Реакции: zollinger
Jeine
По умолчанию, когда из иллюстратора сохраняется ai или pdf, внутри одного файла находится как бы два файла (ну, если принудительно не снять эти галки).
И при попытке открытия такого файла в первую очередь идёт попытка открытия той части этого файла, формат которой более родной для программы, которая его открывает.
Например, есть файл (pdf или ai - не важно), который открывается в Акробате. В таком случае идёт попытка открыть pdf-часть такого файла. То есть, когда пытаешься открыть ai-файл в акробате, то открывается его pdf-часть. Если в файле такой части нет, то ничего не получится.
И наоборот: когда идёт попытка открыть файл (pdf или ai - не важно), в иллюстраторе, программа пытается открыть сначала ai-часть файла, и если её нет, тогда открывается pdf-составляющая этого файла.
