Идеи для использования Wi-Fi на материнской плате
Йожег
без телевизора
Никак не придумаю как использовать эту бесценную функцию. Надеялся повторитель wi-fi забацать но это походу фантастика или Connectify
suntory
Administrator
Просто не использовать? 'hmmm'
Есть и есть, может когда-то пригодится, специально же ты его не покупал.
Реакции: jazzy
svlasov
Администратор
Откуда- то из жж:
В израильском потребительском сообществе пишет человек, который привез из Америки рубашки, с которых забыли снять магнитные "антивыносительные" нашлепки.
В этих нашлепках чернила, чтобы народ не пытался их грубо разломать.
В общем, товарищ описывает, как их изучал и нашел оптимальный способ снять.
Один из первых комментов: "А чернила можно как-то использовать?"
Реакции: almastu и jazzy
Йожег
без телевизора
Ну мы тут все же не в Израиле 'yes' Фишка в том что даже передача по блютузу работает через раз, неудобно, по одному и проще на почту себе кинуть файл или в вацап. Так и не понял зачем эта штука нужна но матерей без нее все меньше. Вот с ноутом все понятно а в стационарных ПК зачем? Чисто маркетинговая фишка или есть глубокий тайный смысл?
Но все ж теплится надежда что кто-то подскажет как можно на ней сделать репитер wi-fi без применения платной проги (connectify) которая дороже отдельного репитера.
Drawer
Вопрос, нахрена именно репитер? Если не используешь Wi-Fi, значит инет шнурком? Раздать если память не изменяет проблем нет, а от такого репитера толку лишь чуть, он же не бесшовный, а значит при переключении все равно разрыв соединения.
jazzy
Чтобы поставить комп в произвольном месте и не тянуть туда провода, бывает так удобнее
Poweline адаптеры посмотрите. Скорость выше.
Репитеры wifi дублируют сигнал до базы, как следствие режут скорость. Не люблю эту технологию, стараюсь ставить отдельные точки доступа
dastin
Некромант-любитель
есть которые и нет ... минус - это конечно цена
например
suntory
Administrator
Powerline надо покупать, это запланированное решение постоянной задачи, а тут просто возможность включить если вдруг понадобится.
jazzy
учитывая обилие вариантов подключения (меш, провод), кажется, максимальная скорость указана совсем не для режима репитера. В инструкции толком ничего не нашел.
~RA~
Одарённая.
Я использую в качестве резервного канала интернета, спасибо соседям, что не обновляют по на роутерах.
Реакции: magneto и mnemonix
suntory
Administrator
А если нет таких соседей можно на телефоне включить хотспот и к нему подключиться.
~RA~
Одарённая.
С телефона можно и проводом забрать.
Хоть репиер, хоть что GitHub - garywill/linux-router: Set Linux as router in one command. Support Internet sharing, redsocks, Wifi hotspot, IPv6. Can also be used for routing VM/containers 🛰️
Реакции: magneto
suntory
Administrator
Реакции: Йожег
Йожег
без телевизора
В ванной плохо ловит на старом планшете :) там вообще wi-fi полудохлый. Скачал MyPublicWiFi - Virtual Access Point где обещан режим репитера но чего-то он мою беспроводную сеть не видит. По нулям ip и ругается на чего-то там не работает.
ожидания
реальность
Йожег
без телевизора
Разобрался как эту фигню включить. Стало лучше. Но не намного. Сеть появилась в ванной но не качает ничего ))) Раньше она просто отваливалась а теперь с понтом есть но скорость похоже ниже плинтуса.
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
~RA~
Одарённая.
magneto
Дед ест коней
George
Коннектифай купил лет 15 назад, он до сих пор обновляется*. Там же есть лицензия с пожизненными получениями обновлений. Сейчас не используется постоянно, но в своё время программа сильно помогла, когда не было в магазинах как сейчас дешёвых "репитеров" и роутер мне тогда особо не нужен был.
* если реально надо, то бери (только не спрашивай меня как теперь им оплатить по карте). А не надо - зачем воешь и ноешь?))
