[ID CC-CC2021] Использование одного файла подборки в нескольких документах indesign
olka-bv
Доброго дня!
Недавно начала осваивать программу INCOPY.
Но прочитав довольно много информации в сети по работе данной программы, так и не нашла для себя ответ на вопросы:
1) Можно ли использовать один файл подборки (предположим это таблица с техническими характеристиками) в нескольких отдельных файлах-макетах INDESIGN, так, чтобы в каждом из макетов можно было настроить различные стили одного и того же документа?
2)Можно ли связать данные между файлами ICML? Предположим у меня есть файл№1 с таблицей. Мне необходимо создать еще один файл файл№2, но изменить в нем только один столбец таблицы (произвольно) так, чтобы все остальные данные были взяты из файла №1 . Связь между данными файла нужна для того чтобы не исправлять одну и ту же информацию в 10 файлах подборки (ту часть, которая повторяется) а можно было бы изменить только Файл№1
George
Назовите их одинаково, но настройте свойства по разному. Получится, что в каждом документе будет отображаться так, как Вы определили.
George
Если этот столбец справа/слева на краю, то можно помучаться с линкованием таблицы excel и указанием диапазона вставки столбцов. Или без экселя, сделать crop фрейму связанному с файлом инкопи, спрятав столбец слева/права.
kstati
иɯɐɯɔʞ
Уточняю то, что неочевидно новичку. "их" это стили.
olka-bv
Это должна быть обязательно цепочка файлов связанных между собой. Как бы две копии данных с разными стилями. Чтобы корректор правил один документ, а менялась вся цепочка.
olka-bv
Как вставит таблицу из exel я понимаю-через функцию поместить, а вот как настроить связь между таблицей exel и шаблоном индизайна :(
George
А в чём Ваш вопрос? Вы же получили ответ. Какая разница в цепочке фреймы (связаны) или нет? Стили действуют во всём документе.
George
