[ID CC-CC2021] Как импортировать icml файл в Индизайн без внедренных в файл стилей?
sashamo
Как импортировать icml-файл в Индизайн что б не импортировать стили. Присылают тексты в формате icml с кучей стилей которые мы не используем, более того они мешают так как имеют шот-каты и они накладываются на мои шоткаты. Короче белеберда, надо что б затягивался файл без стилей. Заказчику уже 100 говорили или перейти на doc формат или повыбрасывать все стили и не использовать но пока безрезультатно :)
Любимцев
Вот проблема у человека... Присылают размеченный стилями файл, так он еще и не доволен...
'hz'
Реакции: xenOnn
George
Курить map styles при импорте
sashamo
'hz'
в том то и дело что неразмеченый и сделаный кое как, куча лишних примечаний, короче бред. При этом в Индизайн затягиваються ненужные стили, забиваются мои хоткеи. Быстрее все почистить и применить стили самому.
George
Автора, умеющего и работающего в инкопи надо холить и лелеять. А Вы на него гавкаете. Смените тон, поговорите с автором по душам.
Действительно, icml какого-то чёрта не хочет маппить стайлы при включенной галочке show import options. Похоже на баг (для адобов это будет "новой фичей"), который никто и не замечал.
Вижу два варианта решения:
- или смените воркфлоу, сделайте автору доступ к публикации через подборку или доступ к самой публикации и назначенным только автору фреймам (он физически не сможет влиять никак на стилевую разметку, т.к. Вы там хозяин этого дела);
- или, если всё же, не хотите делать красиво и надо здесь и сейчас, то устанавливаем на ПК Инкопи, открываем icml, жмём CTRL+SHIFT+S и сохраняем как .rtf.
Если запостите фича-реквест на юзервойз, то дайте линк сюда, проголосую за Ваш запрос. Это как мёртвому припарка, но это единственный способ на них воздействовать.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Ну ведь можно же (и совсем несложно) костыль скриптануть и упростить решение столь специфичной проблемы до однокликовости.
George
Любимцев
ну ок. Не мапится.
Разве нельзя врукопашную "удалить неиспользуемые"... Используемые удалить с заменой на ваши?
Там их прям мильон?
Присоединюсь к Жоре — проблема в чем то другом (но вы ее не озвучили)
sashamo
Всем спасибо. Проблема рассосалась, убедил таки не слать icml.
