[AI CC2024] Как сохранить в рабочей среде кисти, образцы и т.п?
Heph
Никогда не задумывался, начинал каждый документ с нуля.
А тут нужно иллюстрации рисовать, а каждый раз их подтягивать (как и образцы и другое) — надоело.
Форумчане, выручайте! ;)
Heph
Я сделал шаблон с этими кистями, но он не высвечивается в общем списке (в недавних сохраненных, — нигде нет).
Получается его запустить только через дебри: Новый файл-дополнительные настройки-шаблоны-далее в проводнике ищем по названию этот шаблон.
Да и стиль не сохраняется, в сохраненных пусто =(
Подскажите, что не так делаю?
ITIT
Самый простой путь для сохранения свох кистей,стилей и.т.д не трогая основных настроек Adobe illustrator это:
Сохранить файл с новыми кистями,стилями и.т.д без обьектов на рабочем поле и обозвать например ,,Мои настройки,,.После открытия его все новые кисти,стили
будут сохранены.
Реакции: Heph
suntory
Administrator
Можно в папку ai положить
Точнее даже открыть нужный вид документа, изменить и сохранить, можно под новым именем, он добавится к этому стилю.
Это не совсем настройки и совсем не основные, они в пользовательской папке. В программной останутся оригиналы.
suntory
Administrator
И можно создать свой, но выбрать его можно только в Legacy "New File" диалоге
в таком он не появляется
Реакции: Heph
Heph
Windows: %AppData%\Adobe\Adobe Illustrator <version> Settings\<locale>\x64
macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Adobe Illustrator <version>/<locale>
Здравствуйте. Только сейчас сделал. Положил в папку x64 мой документ, где есть все мои новые кисти, цвета и т.д.
Но не сработало.
Что мог не так делать?
Неужели нельзя никак сохранить перманентно кисть, цветовые сеты и т.д., как это реализовано в ФШ?
Heph
UPD: Получилось. Зашел в этой папке в new doc rpofiles. Добавил кисти и потом уже при создании любого дока из этой вкладки профилей кисти на месте.
Всем спасибо!!
suntory
Administrator
Ага, надо было полностью процитировать
Open the new document profile file you want to customize in the New Document Profiles folder located in these paths:
Heph
Интересно, почему не сделать, как в ФШ. Там, если правильно помню, очень удобно свои сохраненные шаблоны иметь, и материалы все навечно ставятся. Даже с версии на версию не слишком муторно переходить (хотя иногда плагины дают танец с бубном).
КоньЕстДетей
Прекрасная страховка, чтоб не наделать говна в интерфейсе может?
КоньЕстДетей
