[PS CC2022] Корректирующие слои для пантонов
curious200
Здравствуйте, у меня простая задача, но я не нашёл способа решить её в лобовую.
Есть файл ссылка в нём два пантона, но как мне создать два корректирующего слоя CURVES чтобы можно было эти два пантона
менять не зависимо друг от друга ?
Когда файл слздан в CMYK, без спецкрасок,- задача решается на раз-два, но когда файле есть пантоны, то пантоны почему-то у меня в корректирующем слое не появляются...
Заранее спасибо за совет.
Вроде проблемка лёгкая, но я с ней не смог разобраться самостоятельно.
netik
Unregistered User
Только так ссылка. Включите нужную группу, проведите коррекцию, сдублируйте черный канал и перенесите его в пантон. После коррекции нужно отключить все группы.
lexter77
Фотошоп не умеет пантоны.
Почему не умеет? Перевести в Dutone и крутить кривые сколько захочется.
Реакции: jazzy
curious200
так крутить кривые можно и в таком варианте как я сбросил, но корректирующий слой в Dutone тоже не заработал, нельзя выбрать конкретный цвет для коррекции, по крайней мере в фотошопе 2022....
lexter77
В дутоне не нужен корректирующий слой, кликаете на квадратик слева от цвета (с косой чертой) — это и есть кривые, их и корректируете сколько нужно.
curious200
Можно вас попросить создать дутон на основе моего файла, чтобы каждый пантон имел индивидуальную структуру как в заявленном файле ? Потому как я вот создаю дутон и у меня выходит плашка, а не тот орнамент их 2х пантонов ?
lexter77
Хорошо бы изначальную картинку получить с текстурой дерева.
lexter77
Заказчик настаивает на том, чтобы структура была именно в 2х пантонах и в тех процентах как у него...
Тогда, скорее всего, только так:
Jeine
Оно?
  • corr_level_duo.zip
    957.9 КБ · Просм.: 22
Jeine
А как создать корректирующий слой curves на PANTONE 1205 C и PANTONE 732 C?
curious200
Jeine, вы пробовали ? в вашем файле corr_level_duo.psd меняется цвет по кривой ?
У меня почему-то нет... Вам удалось ?
Chiga
Фотошоп так не умеет, у него вообще для всего, что содержит больше 4х каналов функционал ограничен.
Дуплекс тоже сильно ограничен, т.к. во всех каналах содержит одну и ту же информацию, вы можете ее только корректировать кривыми для каждого канала по отдельности.
  • corr_level_duotone.zip
    512.2 КБ · Просм.: 19
Chiga
Если вы расскажите куда помещается данная картинка, возможно найдется другое решение проблемы.
lexter77
Можно сделать 2 файла, в каждом из которых сделать Monotone для разных изображений (как у ТС), а потом наложить файлы друг на друга в режиме Multiply в Иллюстраторе/Индизайне.
