Можно ли из АЕ запустить скрипт для иллюстратора создающий изображение и сохраняющих его в pdf?
Akro
Если непонятно написал, то надо в иллюстраторский скрипт из workflow передать данные получить в ходе выполнения скрипта pdf файл, чтобы использовать его в дальнейшем. Реально это или не стоит в ту сторону даже копать?
Drawer
Odin's Torden
В бане
Скрипт то он может запустить, а вот как данные передать - это надо подумать как
Akro
Да данные то почему должно быть проблемой передать? В Run Script есть возможность передачи данных в скрипт.
В общем раз запустить можно значит попробую освоить. А то не хотелось закапываться в тему, а потом выясниться что из ограничений скриптового движка AE-шного ничего не получится.
Drawer
Через временный файл, либо формировать vbs с уже нужными параметрами.
Угу :) Можно и в командной строке параметры передавать :) Можно даже на питоне скрипт сделать ... если есть необходимость:) а так...
Dim AiApp
Set AiApp = CreateObject("Illustrator.Application")
AiApp.DoJavaScript("alert(app.activeDocument.name)")
Drawer
  • js_from_vbs_args.zip
    642 байт · Просм.: 153
Реакции: Chiga
