[PP 13 и ранее] Найти лишние цвета в макете с пом. PitStop
Zigor
В сделанном макете буклета должно быть только 2 цвета (Cyan и Black).
Как проверить ПитСтопом присутствуют ли в нем другие (Magenta и Yellow) цвета? И если используются, то где и на какой странице?
Макет только в pdf-формате.
lexter77
Тут не обязательно нужен ПитСтоп.
В обычном Output Preview выключаете Cyan и Black, если кроме них что-то есть — вы увидите.
Реакции: Zigor
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
akropin
Как костыль "Check number separation". Он выдаст предупреждение о том какие сепарации присутствуют в файле. Например при отключенной черной "Document uses 3 separations, should be equal to 2. Those 3 separations are: Cyan, Magenta, Yellow". Но это относится ко всему документу, постранично надо подумать.
~RA~
Одарённая.
А ещё нежданные цвета могут появиться от эффекта или прикрученного к объекту профилю, и тогда их поиск становится совсем увлекательным, если не понимать, что делаешь.
~RA~
Одарённая.
Так ещё можно, если процент отлавливаемой краски не мизерный.
Zigor
Придумали так:
Всем спасибо!
Drawer
Реакции: Zigor
Zigor
Так идей-то по "автоматически" не было, вроде...
~RA~
Одарённая.
Реакции: akropin
_MBK_
Смените профиль имитации и удивитесь результату. ;)
А почему предложенный автоматический способ не опробовали даже?
Ну процент твой способ точно не покажет...
~RA~
Одарённая.
Egorov-Andy
Просто выявить факт наличия "посторонних" красок PitStop-ом можно через префлайт (у меня v13, раньше вроде бы тоже было). На скрине вариант не явно под интерес ТС, чисто для иллюстрации потенциала (издание в 2 краски PANTONE+Black, имеем "побочные" цвета на нанообъекте из-за флэтования прозрачности). Другое дело - адресное указание на "нарушителя" отсутствует, включаем режим "шерлокхолмс" (((
Zigor
Получилось!!!
Подумал, что можно этим пользоваться и при проверке Черного макета на наличие составных цветов.
Огромное спасибо за идею!
Всех в этом чате с прошедшим вчера незаметно Днем полиграфиста!
