[PS CC2024] Не работают Автоналожение слоев, Neural Filtres - Согласование
AnZhy
Здравствуйте.
ФШ версия 25.3.1
1. Вчера сделал картинку с заменой лица по уроку
Сегодня не могу повторить, т.к. автоналожение слоев которое вшивает одно в другое без швов не работает.
"Параметры команды "Тримминг" в данный момент не действительны"
Причем тут тримминг? Вот такой сюрприз.
Обе картинки в режиме RGB, растрированы, все делаю как вчера...Но сегодня после автоналожения слоев
выскакивает предупреждение - "Параметры команды "Тримминг" в данный момент не действительны",
вместо двух объединяемых слоев появляются четыре не понятных слоя, верхний слой с заплаткой пропадает.
2. Neural Filtres - Согласование Бета: кнопка Загрузить ничего не загружает.
- не помогло.
Эти фильтры тоже не работают?
Фотошоп кастрирован или эти инструменты Автоналожение слоев, Neural Filtres - Согласован все таки можно запустить?
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
У вас есть адобовская учетка и вы в нее свободно входите с нашего любимого города воинской славы? 'hmmm'
AnZhy
Да, учетка есть, вхожу.
По второму пункту -
Нашел объяснение -
используется неофициальная версия программы, а система автоматом вас блокирует. Но это все можно решить.
Попробовал по инструкции -
Способ 1: изменения/дополнения вы файл hosts не сработал
Способ 2: Установить вручную
Скачал нейрофильтры (Neural Filters) для Photoshop 2023. Установить не возможно. Сообщение - Сообщение: Не удалось обнаружить загрузочный файл, указанный в командной строке. Проверьте параметры командной строки и повторите попытку.
Мрак...
Ладно, но ПУНКТ №1-?? Ведь вчера автоналожение слоев которое вшивает одно в другое без швов при замене лица работало. Можно ли восстановить хотя бы этот инструмент??
jazzy
Способ 1 чисто алгоритмический, он по своей сути ближе к скрипту (частично задействует другие инструменты Фотошопа). Это означает, что полно изображений на которых он не сработает вообще или сработает криво. Выбор метода сшивания "панорама" подразумевает что Фотошоп может пытается сопоставить два и более изображений по ключевым точкам на границах. Обеспечьте большую степень перекрытия слоев, либо используйте другую пару изображений.
Jeine
Замечательный вопрос в топике: странный урок, странный выбор версии фотошопа (для чего нужен распоследний в данном случае?) и странная сама постановка вопроса. Было бы быстрее, если ТС опишет точнее, что он хочет и что его не устраивает. В любой задаче есть сильно больше одного решения. В случае фотошопа их вообще вагон и тележка.
AnZhy
Да, возможно, есть разные способы достижения результата (замена лица), например,
Замена лиц с помощью маскирующих слоев
Дело в том, что эти возможные альтернативы пока не паханное поле, с не гарантированным результатом, а пройденный путь - схема работы по уроку, понятна и дала хороший результат, все довольны.
Fooocus и близко не стоит рядом с этим уровнем (в моем исполнении, а так же в исполнении спецов по Фокусу тех, к кому обратился).
Поэтому, хотелось бы иметь под рукой действующий инструмент для замены лиц.
Для этого нужно понять теперешнюю поломку и восстановить инструмент.
AnZhy
Ок. Поставил Adobe Photoshop 2023 24.6.0.573 и Neural Filtres стали рабочими, даже скачивать ничего не надою.
А автоналожение слоев которое вшивает одно в другое без швов при замене лица по прежнему не работает.
Может ФШ 2022 г. поставить? У вас работает этот инструмент?
AnZhy
И автоналожение слоев которое вшивает одно в другое без швов при замене лица работает, хотя не известно что завтра будет.
Спасибо всем за помощь
_MBK_
Я сам как человек старой закалки этими новомодными фичами не пользуюсь, но, скажу тоже, что инструмент автоналожения слоев, по сути заскриптованная волшебная кнопка ручного размытия границ между слоями, а, значит, хорошо работает только на изображениях, на которых хорошо работает. Если вы слегка отошли на шаг в сторону от алгоритма, которым шел автор автоматизационной последовательности - результат будет непредсказуем и печален.
Поэтому, все ж лучше не доверять волшебным видео из интернета, а разобраться, как данное сшивание слоев устроено внутри, оно несложно, на самом деле.
Реакции: ITIT, densen и jazzy
