[PP 13 и ранее] нужно изменить Media Box на нужный размер
IgorQ.WRD
Кто подскажет екшен чтоб менять размер медиа на конкретно заданый?
Например по ширине 1030 и внизу добавить 33, верх остается как точка привязки, т.е. увеличиваем влево-вправо-вниз.
Есть идеи?
german
Давно уже всё придумано. Переменные. Можно как прибавлять, так и убавлять.
    23.9 КБ · Просм.: 340
german
Можно собственными средствами
    52.8 КБ · Просм.: 373
IgorQ.WRD
хотелось бы это реализовать как екшен, если возможно.
и прибавлять нужно внизу, а ширина конкретно заданого размера.
    7.9 КБ · Просм.: 299
german
Ну он собственно и выполняется, как экшн. Другое дело, его надо запускать самому. Если нужно, как в Питстоп сервере, с горячими папками, там несколько иначе, как я понял. У меня его нет, а то что удалось подсмотреть, там через jdf или xml надо процесс строить.
Alien
Задача - выставить клапан по пластине при выводе?
german
А, можно через Droplet, если создать фикс. Там он как экзешник будет работать.
    39.7 КБ · Просм.: 332
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Раньше акробат не умел масштабировать содержимое, в новых не знаю
Пробовать надо, мой не масштабирует
german
Это же и содержимому страницы меняет размеры, не только боксы? 'hmmm'
Надо тестить. Я как-то нашёл методику, она мне не понравилась и я её положительным образом выкинул из своей памяти '))'
IgorQ.WRD
как раз маштабировать не нужно и обязательно увеличивать нужно только внизу, верх должен оставаться на месте и в центре.
Сейчас это меняем в PdfToolbox 2020
german
ну ок, тогда прошу подробней, запускать дудем руками.
т.к. ПитстопСервер не используем... пока не используем )
1. В преференсах Питстопа, в разделе Variables редактируем Smart Preflight Variable Set. Кнопочкой + добавляем четыре новых переменных (Type: Constant / Lenght): Правый, Левый, Верх, Низ.
2. Подгружаем мой экшн и там, где требуется, заново переназначаем переменные.
3. Запускаем и тестим.
duh
