Объяснить, что невозможно повторить чужую этикетку с первого раза
suntory
Administrator
Лет 20 назад в Ростове-на-Дону было примерно 5 хороших печатников и примерно столько же приличных типографий. И эти печатники время от времени меняли место работы, то есть одни и те же люди кочевали между одними и теми же типографиями, совершая кругооборот печатников в типографиях. Казалось бы глупо, но зарплату они постепенно повышали. :)
Топикстартер не заказчик и не печатник. И про повышение зарплаты ничего не говорил и историй про печатников не просил, вернитесь к теме 'topic'
Emergency
Нет, типография — это юрлицо, организация.
Типография и вопрошает, кмк.
Как объяснить руководству и менеджерам, что чей-то макет и готовая этикетка - очень разные вещи.
Я так и не понял - кто по вашему у кого вопрошает?
Chiga
egorus2010
Забыл напомнить - формы нам выводит специализированная фирма. Так что формы (вернее, их вывод), наверное, линеаризованы. Они говорили - что в файле, то и на форме
Chiga
Сделайте тестовый файл и попросите изготовить формы на разных полимерах.
eugeny
Более развернуто: Необходимо сделать тестовую форму для линеаризации. Разместить на данной форме шкалы для построения линеаризации. Шкалы должны быть для всех линеатур, чтобы потом репроцентр построил кривые, которые будут выдавать похожий результат по растискиванию на разных линеатурах.
Ну а потом нужно при заказе форм указывать с какой кривой их делать. Либо вы просто указываете линеатуру в заявке, а репроцентр делает их с нужной кривой.
egorus2010
Более развернуто
Этими формами отпечатать что?
Триаду, пантоны желаемые?
А потом вывод форм будет что делать?
Их моей точки в файле 50% сделает 30%, чтобы на печати она снова стала 50%? К примеру...
Или нет?
Потому что еще давно прочитал и запомнил - не надо делать "нулевую" компенсацию растискивания при выводе форм.
Чтобы сделать 50% точку в файле 50%-ной точкой на бумаге.
Растискивание неизбежно, человек к нему давно привык визуально, И печать, где каждая точка будет на печати соответсвовать ее размеру в файле - для человека будет выглядеть неестественно.
Или я не так понял?
Или времена изменились?
(это было лет 20 назад...)
Emergency
Вы куда-то забрели... Профилированный монитор и цветопроба нужны чтобы дизайнер, заказчик и печатник видели как должен выглядеть тираж.
Chiga
Почитайте про равноконтрастность. Сделайте градиент в файле с цветовой моделью CMYK из 0, 0, 0, 0 в 0, 0, 0, 100. Примените к нему разные цветовые профили.
Почитайте про SCTV, можно и тут.
Андрей Викторов
Предложить фарш котлеты назад провернуть.
Очевидно, что это невозможно.
Но методом проб и ошибок с 1—2637 раза приемлемый результат (готовая котлета, как образец) может быть достигнут.
egorus2010
И связанный с этим вопрос.
Представляем себе большую серию этикеток. Возможно, с разными размерами, но общим элементом (растр).
Когда макет готовят к печати - его причесывают.
Как кто запоминает все эти действия?
Насколько где что убавили, добавили.
Причесывальщик может смениться, например.
И окажется, что оттиски с разных клише уже выглядят по другому.
egorus2010
(Я о флексе, где отличия экранного макета, согласованного с клиентом и реальным клише может быть очень большая)
Emergency
Это как-то не комильфо. Причесыванием должен заниматься цветовой профиль - именно он призван обеспечить максимальное соответствие цветов при всех способах отображения/печати.
Dmitriy
Этот общий элемент (растр) готовим отдельно и по возможности его линкуем в остальные этикетки.
egorus2010
Так я и пытаюсь добиться ответа во многих местах (и здесь тоже).
Сделали нам профиль icc (там, где выводят нам формы).
Я спрашиваю - дальше что?
Говорят, подключаете к монитору и смотрите, как все плохо.
Далее дизайнер или препрессер ВИЗУАЛЬНО оценивая разницу, корректирует изображение.
Все..
Про то, что какой-то профиль может сам внести коррекцию в вывод - никто не может сказать ((.
~RA~
Одарённая.
