[ID CC2024] Ошибка работы с линкованными indd с картинками
Lucky1978
И почему-то это происходит только с изображениями в линкованных indd, с линкованными изображениями в сам документ Indesign напрямую такого не происходит при любом раскладе, хоть с галкой, хоть без.
Я могу ещё понять, что Indesign не проверяет наличие файлов при открытии при снятой галке, но перед экспортом документа-то почему?
suntory
Administrator
Выгон окончательного пдф необходимо делать с окончательно сделанного пэкэджа.
Что за постулаты опять религиозные, достаточно линки обновить. У package есть свое назначение, для него и надо его использовать.
И речь о текущей работе с макетом, с чего он стал окончательным непонятно, в PDF пишется превьюшка в ID вместо заказанного разрешения, его даже для утверждения/просмотра заказчиком мало.
suntory
Administrator
Так он в другом документе. :)
Выходит с такой матрешкой галка необходима и запускает нужную проверку, а без нее почему-то теряет линк и пишет без алерта превьюшку.
offsign
Встречались подобные потери несколько раз (но не часто) с растровыми линками к AI-файлам, подлинкованным в публикацию.
polbol
в КС2 встречалось при эскпорте в пдф , залинкованный ПДФ бился в пиксели. При этом стабильно если он был в верхней правой части листа. Помогал перезапуск индизайна.
Lucky1978
Я считал, что при экспорте он по-новой должен проверить линки на эскпортируемых страницах. Но, видимо, в Adobe считают по-другому.
Jeine
Но тут ведь линк в линке, так что особых претензий к программе быть не должно.
Lucky1978
В моём случае без галки неважно, в каком месте листа он стоит. И перезапуск Индизайна не помогал.
suntory
Administrator
Кстати зачем проверять, вы же вроде ничего не меняете, картинка там же и файл не изменялся?
Lucky1978
Почему? Ведь при экспорте подобного, когда линк на картинку потерян в исходном файле (например, файл переименован при открытом файле, в который прилинкован indd), Индизайн сообщает о потерянной связи.
Lucky1978
Картинка там же, файл не менялся, но Индизайн при отключенной галке подставляет при экспорте превью вместо того чтобы отрендерить indd и подставить отрендеренное.
Jeine
Jeine
Задам наводящий вопрос: а как Вы считаете, сколько таких матрёшек в одной допустимо в работе?
Реакции: zollinger
George
Ты предлагаешь бегать вприпрыжку по пути, усеянному граблями.
С каких пор пэкэдж или ручной сбор материала в одном месте это плохо? Когда пишешь что-то - прочти что написал. ТС утверждает, что это не сетевые файлы, будем верить ему на слово. Но и пэкэдж он не собрал.
Галочка найдена. Работает. Значит, это решение в рамках данной темы.
Lucky1978
Ну так тут всего один уровень: в документ Индизайн вставлен другой, в котором уже никаких вложений нет, только прилинкованная картинка.
Drawer
Хороший прикол получается с пекеджем и линкованными indd :) До сего дня если я хотел получить верстку из более поздней версии в CS6 просто просил пекедж, ID ведь автоматом создает idml, заодно и линки собирает в кучку. Теперь во вижу не панацея :) Насколько понял линкованный indd ID в idml не переводит :(
Jeine
А как он может это подсчитать?
Счётами, наверное.
Сам читай свою религиозную писанину. А я помогу тебе:
P.S. если вы верстальщик на командной работе с авторами через инкопи и сетевых файлов якобы не избежать: эти картинки должны быть на Вашем ПК (исключаются файлы по сети). А сисадмин со своим требованием хранить всё на "сервере" шлётся кукурузу охранять.
И думай, да, это полезно. Особенно когда дойдёт, что топик касается не только ТС. Его будут читать другие люди и чего доброго поверят аж целому модератору, что именно так в сети предприятия и надо работать. 'fp'
