[CDR 2017-2021] Панель макросов от Деревяшкина.
DukereD
макрософил
WP 3.02.08
Добавлен модуль штрихкодов
Добавлена длина и площадь в мастер поиск
Правка интерфейса
DukereD
макрософил
DukereD
макрософил
Для штрихкодов есть хорошая опенсурсная библиотека.
Тут лежат собранные приложения, одно из них консольное.
попробовал и так и сяк.
оно то работает.. но.... через DLL не завелось. да и генерирует он медленней, чем через интернет.
48 текстовых объектов
через интернет за 16 сек.
через zint за 25сек, при том, что я использовал пакетное формирование.
и самое интересное, что и там и там используется импорт через формирование файла
ActiveLayer.Import fpath
в zint есть прямой вывод не в файл, а в поток. может есть способ напрямую минуя импорт воткнуть объект в документ из потока?
Chiga
Простой эксперимент
@echo off
set beg=%time%
for /l %%x in (1, 1, 100) do (
    zint -b DATAMATRIX -o %%xdatamatrix.eps -d "%%x_0123456789"
set /a ss=%time:~0,2%*3600*100+1%time:~3,2%*60*100+1%time:~6,2%*100+1%time:~9%-%beg:~0,2%*3600*100-1%beg:~3,2%*60*100-1%beg:~6,2%*100-1%beg:~9%
echo %ss%
pause
100 кодов генерится меньше 2х секунд.
К сожалению в кореле не силен.
Реакции: DukereD
DukereD
макрософил
Простой эксперимент
@echo off
set beg=%time%
echo %ss%
pause
так не... сам по себе зинт генерирует быстро. именно вставка Import занимает 98% времени.
просто что интересно и из инета тоже же прилетает файл и идёт тот же самый импорт.
DukereD
макрософил
Вот еще одна библиотека – ZXing. Не так разнообразна как Zint, но умеет считывать коды из битмапа.
Её я "прикручивал" к иллюстратору.
всё ))) это я затупил... ну точнее конечно же корел.
из инета прилетает SVG 1.5кБ а я генерировал EPS он пусть и меньше, всего 1.1кБ, но корел его существенно дольше импортирует. перевел зинт на отдачу SVG и всё выстреливает моментально. 10 QRкодов за 1.4 сек , против 5.5 сек если через EPS
DukereD
макрософил
Докер WP 3.02.09
Оффлайн штрихкоды
Добавление в и изменение размеров поверклипов
DukereD
макрософил
Оказывается, что есть те, кто используют клоны объектов. В целом функция весьма интересна и, наверное, недооценена (или недоработана корелом)
Немного исправляем ситуацию и облегчаю работу с клонами.
З.Ы. добавил еще клон на распределение по линии (по узлам)
и и в заливку (заполнение) мастером (последним)
Jeine
Один раз нарвавшись на всю "прелесть" клона, навсегда пропадает желание даже упоминать эту функцию.
Картина маслом: макет сдан в печать в кореле. Всё замечательно, шрифты в кривых, никаких, казалось бы, подлянок. За исключением маленького "но". За пределами артборда валяется абракадабра, набранная текстом типа эджлэжлрдр (шрифт, не кривые). Ну, делов-то: удалил этот мусор, и в сборку (это была визитка и в то время сборки делались в кореле).
А после печати крики-стоны-плачи, куда делся кусок текста.
Начали разбираться.
Выяснилось, диз заказчика накропал на полях эту абракадабру, склонировал её, и уже в клоне внёс правки буквально всего: и шрифт изменил, и текст, и цвет, и размер, и после всего этого скривил. А удаляя родительский объект, удалился и кусок этого текста-клона.
Так что да, пользуйтесь клоном в своё удовольствие.
Реакции: DukereD
MrDesigner
Попробовал на новой версии Корела. Проблема не воспроизводится после перевода текста в кривые: удаление "мастер-клона" не ведёт к удалению "копии-клона".
Функцию клона использую в работе: задача напечатать и накроить стикеры-наклейки на фолии (широкоформат). Подготовленный макет с оптимизированной сеткой-кроем печатается постоянно, но каждый раз - новый диапазон дат. Тираж, кратный 300 шт.
"Девочке-менеджеру с лёгким корелом" дан файл, где строго указано - менять только даты, ничего более не трогая, согласно прилагаемой инструкции:
Реакции: RIKITIKI
MrDesigner
Ан, нет. Поторопился. Перевод в кривые всё равно не снимает атрибут Clone с копии:
При удалении "мастер-клона" "копия-клона" тоже будет удалена.
Атрибут Clone с копии снимается через Cut / Paste этого объекта.
DukereD
макрософил
Версия 3.02.10
Добавлены линейные шрифты в коллекцию
Добавлена функция (в конутр) по изменению толщины абриса.
Поворот на указаный объект
добавлен клон в мастер и распределение
dastin
Некромант-любитель
разорвать связь клона с мастером - нет ничего проще ;)
Все разом - выделить всю "банду" и CTRL+K
конкретного выделенного клона - CTRL+X and CTRL+V
dastin
Некромант-любитель
... прошляпил, да ... обмишурился
Реакции: DukereD
Акулыч
Вместо клонов можно использовать символы. Такая же фигня, копии объектов моментально меняют содержимое.
DukereD
макрософил
ну символ работает немного по другому. и его нужно создавать тоже отдельное действие и т.п :)
в общем в кореле ни то ни то до конца не продумана реализация.
Акулыч
А, кстати, в чем у них разница? Символами я часто пользуюсь, удобно их и клонировать на листе, например, визитки, да и файл меньше весит за счет того, что не создается очередной экземпляр объекта со всей этой кучей узлов и заливок, а пишется только ссылка на исходный объект и координаты с деформацией. В символах, вроде, нельзя использовать прозрачность, но это легко обходится. Не знаю, правда, как с этим дела обстоят в клонах.
