Поиск файлов в Total Commander по списку
Андрей Викторов
Коллеги, приветствую!
Имеется текстовый файл (*.txt) с неким набором данных вида
бла-бла-бла1
бла-бла-бла2
бла-бла-бла3
бла-бла-бла4
бла-бла-бла5
Это части имен файлов (цифры только чтобы показать что они разные).
Как «оптом» запустить, если в принципе возможно, поиск файлов, содержащих в именах все перечисленное?
Андрей Викторов
Но не зайти((
А возиться с обходными путями по некоторым причинам низя))
George
Реакции: densen
densen
Но не зайти((
Объясню словами. Нужно упомянутый тобой тектовый файл положить в директорию, в которой будет производиться поиск, и в строку места поиска вбить путь к этому файлу и присовокупить спереди знак "@".
    9.9 КБ · Просм.: 304
Андрей Викторов
Дык я список то этот в тхт из ТС скопировал (думал, что «К» могли быть русскими или наоборот)...
В редакторе вбиваю «минус» на цифровой клавиатуре. Он просто в редакторе отображается как тире.
svlasov
Администратор
Я полагаю, что так работать не будет. В текстовом файле для поиска строки должны быть вида *k-0455*. Тогда сработает.
AZ-597
У меня даже поиск не запускается с этой штуки. Может что-то включать надо отдельно?
может быть файлы из списка не расположены на одном уровне с самим файлом-списком?
тогда можно поставить в начале каждой строки в файле-списке *.
nikhopka
Не, это в общем версия Тотала была 7.57а, до последней апнулся и всё гуд стало работать.
nikhopka
Хотя не, он перестал ошибку выдавать, но при этом НЕ ищет то, что есть в списке в *.txt.
Однако если в поисковую строку вбить пару названий через ; в том же виде, что и списке в *.txt - то ищет норм.
Не понимаю в чём прикол.
nikhopka
может все таки в пути ошибка?
Дык... Я ж через ALT+F7 делаю, путь сразу встаёт, только добавляю list.txt в конце и @ в начало.
Я бы видос записал и на Я.Диск выложил, но вроде как запрещено здесь ссылки выкладывать внешние )
George
ядиск можно
nikhopka
Так, я вот сейчас подумал... У меня не файлы, а папки. Может он по папкам не ищет в данном случае?
lenivy
По именам папок точно ищет. У меня выдавал ошибку на кириллицу. Я пересоздал текстовый файл в кодировке Windows-1251 и ошибка ушла. Поиск работает. Находит и папку с кириллическим именем и файл с подобным же именем.
Реакции: nikhopka
