[PS CS3 и ранее] помочь с поиском фильтра на фото
Corei9Alder
Ищу человека кто может помочь с поиском этого фильтра на фото
Или кто может сделать маски или наброски, потертости, наброски в формате фотошоп за вознаграждение.
Emergency
А в чем проблема? Берете тушь, пульверизатор, кисточку-шетину, губку и ляпаете на листе бумаги по вкусу. После сканирования получаете свой набор уникальных фильтров.
Corei9Alder
Да тоже вариант, только под рукой кроме CS3 ничего нету. Может есть готовые фильтры, типа под стариные фотки.
Если разбирать по частям вот там повышеный контраст, как можно повысить контраст на изображении?
Corei9Alder
Вот например вот эту картинку чуток надо сделать грубоватым цветом
Emergency
В фотошопе контраст легко настраивается уровнями и кривыми. Кривые - более гибкий механизм.
Неопытным проще сначала применить уровни в автоматическом режиме (там несколько настроек желаемого результата), а потом переходить к кривым.
Corei9Alder
Да фотошоп это хороший инструмент. Основа рекламы'dans))'
Emergency
Можно и так, но смысла не вижу
Igor Bon
пользователь
Что-то я не понял, Вам надо гранж как в первом варианте? так для этого в фотошопе (в том числе в CS3) есть и фильтры и кисти.
Это совсем не "чуток сделать грубоватым цветом", а тем более не старое фото
КоньЕстДетей
carry
В примере поверх картинок лежит один здоровый гранжевый фон (таких в интернетах великое множество) в каком-то режиме наложения типа darken
chesen
нет там фильтров. наложение слоя текстуры.
