[PP 2017-2023] Порезать многостраничный PDF на несколько файлов средствами Pitstop Server
mihas
Разделение многостраничного документа на отдельные файлы доступно просто в акробате, но хотелось натравить на эту простую работу робота из питстоп-сервер.
Не подскажете, какой Экшен за такую простую задачу в ответе? Долго искал, не нашел пока.
Если вопрос примитивный - не судите строго, лет 15 не открывал питстоп-сервера.
Gad
Нет питстоп сервера, только плагин 12-й, в нем такого не нашел :) Но вот тут вроде пишут что это возможно :)
Реакции: mihas
mihas
Спасибо вам! Я посмотрел уже в 2020 сервере - там есть несколько "Split & merge PDF files" - эта полезная фигня например режет плакат на 2 части чтобы в принтер уместилось (как раз завтра такое добро выводить на пробу) но не режет просто так многостраничный файл на несколько файлов по кол-ву страниц.
Да и с любыми кропами засада та еще, перепробовал вроде уже все, пдф в акробате выглядит как надо, покроплен так или сяк, а пихаешь его в рип - и он доливает белыми полями до изначального размера все, что ты срезал. Это очень недоделанный софт Питстоп, если рип после него не понимает его изменений в документе. Софту блин небось 2 десятка лет, но что-то на совсем примитивных задачах не тянет совсем.
~RA~
Одарённая.
Может это потому, что акробат кропает, изменяя лишь кропбокс, а рип берёт по медиабоксу или блидбоксу, например?
Реакции: magneto
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Я сервер не пользую, но утверждение
звучит как то по-ламерски. Судя по анамнезу, проблема, скорее, рипа или непрямых рук.
Реакции: AM Labs Solutions
german
Вообще, это ещё умеет Callas pdfToolbox. В нём же и батч можно сделать. В Акробат эту команду они вроде не стали встраивать. Не нашёл. А так было бы удобно. Сделал дроплет и гоняй через него файлы.
AM Labs Solutions
ESKO | Enfocus | Tilia Labs | ColorLogic | Callas
Как выше написал коллега @Gad, PitStop Server теперь поставляется с ядром Enfocus Switch — Switch Core. И позволяет делать эту манипуляцию очень просто.
    201.6 КБ · Просм.: 271
german
Странно. Обычно, если Акробатом резать и не сохранить через поскрипт, могут возникнуть проблемы. РИП может не прочитать новый размер (может потому что Акробат не медиабокс режет ? ). А вот за Питстопом такого вроде не наблюдалось. Он режет медиабокс (если его резать а не тримбокс или артбокс) и РИП это нормально принимает.
Реакции: mihas
Gad
_MBK_
german
german
Обычно достаточно просто сохранить в другой файл ;)
Питстоп всё-равно при проверку ругался, что размер не соответствует заданному. Сохранял в поскрипт и через дистиллер прогонял. Потом уже сделал экшены в Питстопе, которые мне режут.
AM Labs Solutions
Коллеги, а вам не надоело обсуждать забивание гвоздей микроскопом?
Для сплита pdf файлов есть несколько бесплатных утилит, бесплатные программы для командной строки, бесплатные онлайн сервисы. И многие из них работают вообще без каких либо ограничений.
akropin
Препресс, как мне кажется, достаточно консервативен. Удобное и хорошее не всегда легко влезает в производственный процесс. Каждый из нас забивает своим микроскопом какой-то гвоздь, потому что точно уверен, что гвоздь будет забит намертво )
mihas
На скрине не интерфейс Питстоп сервера. Иными словами сервер не может? Предлагаются другие программы? Сервер не умеет такого примитива, как порезать файл на несколько, не умеет такого примитива, как нормально обкропить, чтобы современый цветопробный рип EFI не доливал все обратно до исходного размера белыми полями.
mihas
Я в данный момент пытался кропать не акробатом а питстоп сервером, в акробате давно даже не пытаюсь такие вещи делать, все равно другие программы кроме него нормально размер потом не поймут.
mihas
Питстоп сервер в экшенах может резать и по медиа и по кроп и по трим и произвольно, там много вариантов. Я перепробовал все: в акробате новый размер документа выглядит правильно, в рипе обратно доливается белым до изначального размера.
svlasov
Администратор
Тема закрыта за неконструктивность.
Реакции: Fragarach
