Постраничный PDF файл из спуска полос.
zollinger
Если посмотреть, то у Тса все не совсем так прямолинейно. Это я вам как практик говорю :)
zollinger
Посмотрите расстояние между двумя крайними колонками и между двумя средними. И то же самое с рядами. Посередине побольше будет. Все же есть смысл ориентироваться на координаты (я их просто выписал). И я могу ошибаться, на этом файле не видно, но, кажется, там даже блиды остались, если бы они были, их можно было бы восстановить.
Сползание скомпенсировать тоже несложно (я про скрипты, если что)
zollinger
zollinger
С помощью плагина для Акробата - QIP (Quite Imposing Plus) - можно добиться вот такого результата.
Так неправильно же. Посмотрите 18-20, 24 страницы. Ну и включите Pitstop Show Boxes, очень удивитесь :)
Jeine
Мне чисто спросить.
Чем больше страниц в тетради, тем меньше вероятность, что всё ограничится чужим оборотом. Мало того, так ещё и в некоторых случаях появление своего оборота изменит те самые расстояния, которые
И что в этом случае делать?
Реакции: akropin
Jeine
и в этом случае порядок следования страниц, кстати, тоже изменится.
Jeine
И ещё добавлю, что всё может быть очень даже умножено ещё на два-три варианта, когда на одном своём обороте 16 страниц, на втором 8 и ещё и на третьем 4. Вообще веселуха.
PS
А, нет. Ещё не самая веселуха. Вот когда эти самые свои обороты начинают печатать на другой машине, вот тогда действительно просто шик, блеск, красота :)
zollinger
Ну а это называется "особые случаи". Предусмотреть можно и их, только нужно ли? Нет в мире совершенства.
Я когда в универе учился, на программиста, помню, когда что-то писал тоже старался предусмотреть все-все возможные варианты, граничные нюансы и т.п., вылизывал код - аж до сих пор глаз радуется. Оставлял всякие ходы для развития, интерфейсы, вот это вот все. Но потом понял, что крайне редко потом это все куда-то развивается, 1-2 раза попользовал и забросил. И перестал я копать до самых мелких нюансов. И так полегчало, настолько стало все быстрее писаться...
Не стоит оно того, короче. Вылезет - будем думать. Например, 4-8 страниц можно и в Акробате переставить местами, ручками
zollinger
Jeine
Вылезет оно у юзера в процессе работы, и надо будет вотпрямщас.
Ну и, в порядке бреда: весьма годным окажется тот вариант, где программа (скрипт, плагин, как хотите называйте) будет уметь искать закономерности, основанные (1) на путях, оставленных боксами страниц и (2) на поиске закономерности в нумерации страниц. Вот это будет действительно
(повторюсь, обратите внимание на тезис впорядкебреда ;-) )
zollinger
Да, наверное, было бы круто. Но жирно. Про "пути, оставленные боксами страниц" вообще не понял, это для меня сложно, а нумерация - а если нет нумерации? Ну, в порядке бреда :)
А юзер... Так на то он и специалист, чтобы проблемы решать по мере их возникновения.
В общем, зовите искусственный интеллект, он нас всех заменит
UPD: кстати, как я понимаю, в моем скрипте эти варианты можно добавить на раз-два :)
Jeine
При 32-страничных тетрадях такое возвращают клиенту на доработку. Если же речь о том, что оно в кривых, то как-то же всякие распознавалки работают? :)
zollinger
Как часто возникает такая задача? Стоит ли "ломать черепушка"? Я у себя перенастроюсь на любое количество страниц, просто убрав/добавив строчки в массиве с координатами :)
Jeine
zollinger
А юзер?
Даже в случае регулярного (пусть даже возмездного) обращения к автору, юзеру надо иметь все стопицот вариантов кода?
"нельзя объять необъятное" (С) На самом деле, не так там и много будет реальных вариантов, страницы-то при любых раскладах идут не в случайном порядке, тетрадь складывается по вполне определенным правилам. И оборудования у него не бесконечное количество, и вариантов спусков тоже. Ну и на то он и специалист, чтобы уметь выкручиваться, мы ж не про обезьяну говорим, тыкающую одну кнопку.
Кроме того, все зависит от тех задания, в том числе и ценник: больше гибкости - выше цена.
А если так сложно ему, тогда пусть qip'ом делает :)
dosp
Jeine
zollinger
akropin
А ведь верная мысль, запросто могут быть неполные тетради, причем в зависимости от многих факторов совершенно в разных местах блока.
