правка PDF
Dared
Есть pdf (V1.6) в котором есть ошибки которые надо исправить
Шрифты embedded
Шрифтов таких нет
и Автор сильно занят что бы поправить ...
На попытки исправить с помощью TouchUp (Acrobata 7.0.9) выдеться ошибка : "All or part of the selection has no available system font. You cannot add or delete text using the currently selected font."
Сохранение в eps или pdf с включеной опцией Convert all Text to Outline
почему то не помогает...
и приоткрытии в Illust. заменяються шрифты...
При сохранении в ps и последующей редактированием в Scribe при обратном перегоне...ползет вся разметка ...
есть идеи как с этим справиться?
duh
Ответ: правка PDF
PitStop7=>Action=>Convert text to outlines=>Illustrator.
Evgen
Registered User
Ответ: правка PDF
Dared сказал(а):
Ну раз внедрены, то неужто не найдутся нужные буковки прямо в документе?
PitStop в руки — и вперед.
Шрифтов таких нет
А Вы его попросите шрифты выслать.
Пускай своими делами занимается.
Dared
Ответ: правка PDF
Шрифты не высылает... сильно занят...очень сильно занят :(
Верстает следующий номер...
PitStop нет..но попробую поискать...
И по поводу embedded шрифтов, я вобщем теоретически понимаю проблем не должно быть...Но они есть, не хочет править и все...
И мало того не хочет и шрифты в кривые перевести...
...Проблема то реально, замена 1 буквы в 7 местах в документе (неправильно написано название товара)
Dared
Ответ: правка PDF
а это не одно и тоже?
Evgen
Registered User
Ответ: правка PDF
Мда, бывает же...
Ну что ж, есть вот такая ветка: Как выдрать внедрённые шрифты из PDF/PS.
Ссылку привожу не как руководство к действию, потому как выход вижу все-таки в получении шрифтов от автора.
Что-то больно подозрительна эта занятость. Уж времени уйдет на то, чтобы выслать шрифты, совсем чуть-чуть. Упорно не хочет человек делиться с вами шрифтами.
А что за секретные шрифты в документе?
Озвучьте, пожалуйста, гарнитуру(ы).
mina
Ответ: правка PDF
getpsfnt -- Утилита для извлечения шрифтов из postscript (/pdf) файлов.
getpdfnt -- Вытаскивание шрифтов из PDF-файлов.
Скажите как и куда эти утилиты установить? 'hz'
С уважением mina
suntory
Administrator
Ответ: правка PDF
Положить на диск и запускать из коммандной строки:
getpdfnt.exe %имя файля%.pdf
(тоже самое соотвечственно с .ps)
Успех не гарантирую. После извлечения скорее всего понадобится открыть полученное в шрифтовом редакторе (напр. Fontlab) чтобы получить работоспособный шрифт.
mina
Ответ: правка PDF
Хотела скачать, утилиты не грузятся, наверное их там уже нет...
Ошибка:
Sorry but you are not allowed to download this file as you have exceeded the number of files you are allowed to download during this period. Please check your user control panel for more information on the limits currently available to you.. If you believe this to be in error, please quote the above error and report this to the admin
Жаль но Вам не позволяют разгрузить этот файл, поскольку Вы превысили номер(число) файлов, Вам позволяют разгрузить в течение этого периода. Пожалуйста проверьте ваш пульт управления пользователя для большего количества информации относительно пределов, в настоящее время доступных Вам .., если Вы полагаете, что это будет по ошибке, пожалуйста укажите вышеупомянутую ошибку, и сообщите о этом к admin
Если от утилит особого толка нет- то ладно. БудеМ требовать шрифты, скинуть шрифт НЕтрудная задача.
Спасибо. :)
suntory
Administrator
Ответ: правка PDF
Толк при правильном подходе есть.
Одно из преимуществ оригинального файла шрифта это кернинг не сохраняющийся после извлечения из pdf.
cache
Ответ: правка PDF
Dared сказал(а):
есть идеи как с этим справиться? ..Проблема то реально, замена 1 буквы в 7 местах в документе (неправильно написано название товара)
Найди в Иллюстраторе букву, реально похожую на этот шрифт. Закриви её, подложи под нее прямоугольник с белым (или любым другим) фоном. Сохрани как .eps. Прокрути в Дистиллере. Скопируй всё это в Акробате "стрелкой" Touch Up и затем вставь в нужный тебе акробатовский документ поверх старой буквы.
Evgen
Registered User
Ответ: правка PDF
Упс. Я только что увидел про одну букву.
Высылайте на evgend[dog]gmail.com, поправлю. Делов-то...
Если файл больше 10 метров, выложите где-нибудь, тоже поправлю.
Вот же ж ерунда какая...
Petruccio
Ответ: правка PDF
Плагин для Акробата IntelliPDF Curves > Illustrator.
Действительно ерунда.
mina
Ответ: правка PDF
cache:Найди в Иллюстраторе букву, реально похожую на этот шрифт.
Зачем в Иллюстратор? Зачем фоны???
Удалить с Питстоп.стрелкой ненужную букву. Ею же выделить нужную букву (наверное нужная буква есть в документе "а", "б" и т.д.
Скопировать ее и вставить. А двигать букву туда, куда надо c стрелка+ctrl.
Evgen
Registered User
Ответ: правка PDF
Пропал автор.
Видимо, вопрос решен.
Или стал неактуален.
cache
Ответ: правка PDF
Сказал же автор, что Питстопа у него немае...
Dared
Ответ: правка PDF
Не пропал просто закрутился..так что и выбраться в Инет не когда было...
За ответы спасибо...
Проблема решилась просто автор таки проснулся и выслал исправленный файл...
Зато узнал кучу интересных способов...еще раз спасиб :)
А шрифты варианты Meta , GLGarter C , Myriad Pro , ZapfDingBatsITCby.
Вот еще почти получалось с редактирование ps через Scribus, если бы еще форматирование не портил..случайным образом...то вобще проблем бы не было :)...
Вобщем еще раз спасиб :)
