проблемы с перетаскиванием текстовых и графических блоков по полосе QXP 2019
pravdist_2010
Всем добрый день. Верстаем газету формата А-2, ч/б. Установил Quark 19 на пробу. Windows 10 Pro, комп современный. Прога в принципе понравилась. Но возникли некоторые проблемы с перетаскиванием текстовых и графических блоков по полосе. Перемещение происходит дискретное, рывками, нет плавности перемещения. Порой трудно блок выставить в определенное место. Еще заметил, когда полоса пустая, все очень хорошо работает. Но стоит полосу забить текстом начинаются проблемы. Привязка отключена. Помогите решить проблему! Заранее спасибо.
AndAnAs
Graphic Designer, Journalist
Привет! Проблема известная. От версии к версии проявляет себя то в большей степени, то в меньшей. Прямо сейчас сообщество работает с разработчиками над ее устранением. Что рекомендую попробовать:
— Последнюю версию QuarkXPress 2020.
— Выключите линейки (Ctrl + R). По опыту, после настройки модульной сетки они становятся практически не нужны.
— Выключите Dynamic Guides (View> Dynamic Guides> Show/Hide).
— Уменьшите количество установленных в Windows шрифтов (500–1000 нормально, 3000 и больше — плохо).
— Без необходимости не используйте Blend Modes (напр., Multiply, Screen, Overlay и т.д.). Лучше использовать обычную прозрачность.
Если не поможет, можете попробовать более раннюю версию. Хорошо зарекомендовали себя QuarkXPress 2015 и QuarkXPress 9. В них можно также сделать прекрасную газету или журнал.
pravdist_2010
Спасибо за ответ. Установил пробный Quark 2020. Ну чуть лучше. Все Ваши рекомендации в принципе выполнил и раньше. Не нашел нигде в настройках чтобы фото отображались с низким качеством.
Реакции: AndAnAs
pravdist_2010
Большое спасибо AndAnAs за помощь. Ваши предложения заметно убыстрили процесс. Сейчас общался с техподдержкой QXP в чате. Ничего конкретного, одни общие слова. 22 года верстали газету QXP 3 версии, потом в 4 и горя не знали. Но вот закупили компы 64 bit...
Реакции: AndAnAs
AndAnAs
1) у меня такой же горький опыт.
прямо сейчас общаюсь с разработчиками, чтобы хоть что-то сделали.
буду держать в курсе)
2) можете прислать файлы готовой верстки (File> Collect to Output). может еще что-то подскажу.
pravdist_2010
AndAnAs
также можно в меню Edit> Preferences> Input Settings:
— убрать галочку Live Scroll,
— в поле Delay Before Live Refreshing Drag поставить значение 0,75 seconds или больше.
— выключить Page Grids.
pravdist_2010
Спасибо, попробую. С "задержкой" сам сообразил, поставил 1 сек. Еще заметил, иногда перетаскивается сама фотография, а иногда её контуры. При переносе фотографии сильные тормоза, а когда контур, то вроде норм.
AndAnAs
При переносе фотографии сильные тормоза.
вот эта задержка и влияет на перетаскивание фото и остальной графики: если установить ее длительной, то вместо самого объекта будут перетаскиваться его очертания, что ускорит рендеринг.
какая у вас конфигурация, кстати?
AndAnAs
pravdist_2010
Intel Core i3-7100 3.90 GHz 8 Гб ОЗУ
Windows 10 Pro (64)
AndAnAs
Windows 10 Pro (64)
не хочу вас обижать, но конфигурация довольно слабая.
я бы пользовался на ней старыми версиями софта.
кварк - 7.3-9;
фотошоп - cs;
иллюстратор - cs или 8-10.
windows - xp/8.1.
тогда все будет "летать".
собственно, так и жил какое-то время на работе.
pravdist_2010
Для Кварка более чем. По крайней мере стоит фотошоп 2020 на котором обрабатываются довольно большие цветные иллюстрации и ни каких тормозов. Все летает. А для фотошопа конфигурация пк должна быть посерьезнее чем для кварка. Стоит последний индизайн, тоже никаких тормозов. Тем более на сайте Кварка никаких технических требований нет, кроме ОС.
Реакции: ~RA~
pravdist_2010
Всем добрый день и с прошедшими праздниками! Установил Кварк 2020 на новые машины Intel Core i5-9400, 2,9 GHz. Работа пошла заметно веселей. Программой пользуемся уже полгода, в принципе довольны если не считать нескольких явных косяков. Напомню, верстаем газету А2, ч/б. Так вот часто на экране появляются как бы непропечатываемые полосы, которые исчезают после обновления окна (zoom). Очень раздражает. Кто нибудь сталкивался с таким явлением? Заранее спасибо.
suntory
Administrator
Нормальный процессор с неплохой частотой, не в одних ядрах счастье.
'fp''\:E@@@'
Весь список софта какая-то ерунда. Даже на Core2 не ставлю такого и не стал бы советовать.
Реакции: ~RA~
AndAnAs
К сожалению, проблема встречается. И до сих пор не решена, как и скачки при рендеринге, и задержки в работе с UI.
Поскольку о проблеме разработчикам сообщали неоднократно и уже несколько лет подряд, видимо, надеяться на решение уже смысла нет.
По-прежнему, самые продуктивные версии QuarkXPress 7.3-9 и 2015.
Либо Affinity Publisher. Либо ID.
'fp''\:E@@@'
Видно, как люди стареют, начинают брюзжать.
Как приятно максимально далеко уйти от проблем этого форума уже лет 10 как. И воспринимать это ворчание, больше всего говорящее о неудовлетворенности собой, профессией, прошедшей зря жизнью, — с грустной улыбкой.
Сочувствую вам. Раньше вы были адекватней. Жаль, что возраст никого не жалеет.
suntory
Administrator
Не проецируйте
'by'
