[ID CC-CC2021] Проблемы совместной работы над файлами
Glafira
Помогите, пожалуйста, разобраться. В нашей организации над файлами индизайна работают 2 человека: дизайнер и дизайнер-корректор (это я). Мы работаем удаленно. Файлы хранятся на Гугл-диске. Я беру файл после его создания дизайнером и утверждения в общем, причёсываю (сбрасываю предлоги, слежу, чтобы на месте были тире, чуть растягиваю или сжимаю отдельные абзацы, чтобы последняя строка не была слишком короткой). Отправляю на просмотр корректору, вношу её правки, снова отправляю на проверку. Когда мы заканчиваем. Файл вновь открывает дизайнер, меняет фото на откорректированные, и в этот момент верстка «ползет». Т.е. теряются некоторые изменения, которые вносила я. Могут «убежать» тире, измениться длина последних строк, выскочить по правому краю какие-то предлоги. Дизайнер утверждает, что она уже не вмешивается в текст. Просто открывает файл. Подскажите, в чем может быть проблема? И как этого избежать?
german
Шрифты полностью одинаковые? А плагины дополнительные стоят?
Dmitrij M
Насколько мне известно, в таком случае корректору правильнее использовать InCopy.
И, видимо, @german прав, дело в разных шрифтах (например, версии разные) или разные производители под одинаковым или почти одинаковым названием.
Есть вероятность, что у кого-то из вас пиратский (извините) шрифт и нет кернинга или кернинг иной.
George
Реакции: Glafira
George
А мне вот в голову даже не пришло, что можно не package залить куда-то а просто сиротинушку indd, чтобы кто-то использовал далее вёрстку. Так бывает?'%)'
german
George
@german Нет, речь моя была о безрыбье без-пэкэджье.
german
andrejK
R.I.P.
ежели пекедж полный, то шрифт ИД возьмёт из него
George
german
imma
В качестве InCopy очень даже можно использовать InDesign, который является более продвинутой версией InCopy. Ну или наоборот: InCopy -- это сильно почиканный InDesign.
George
Зачем наборщице текста и корректору доверять то, что им не принадлежит и что они могут задеть/уничтожить?
Зачем переплачивать за ID, когда IC значительно дешевле?
Dmitrij M
Шрифтовый менеджер = зло.
Смотря какой. Я люблю работать именно с менеджером шрифтов.
Шрифтов, основанных на рисунках классических наборных очень много (Бодони, Кезлон, Гарамон и т.д.), часто из-за различного подхода к лицензированию и авторскому праву, совершенно различные шрифты могут иметь одно название. Или различные версии одного и того же авторства, они могут иметь несколько верси; кернинг из года в год уточняется; отношения минускула/маюскула и так далее.
George
german
ИнКопи, тактильно будет восприниматься редактором или корректором чуть усложненным текстовым редактором. А вот ИнДизайн - с ним всё будет намного сложней.
Glafira
Спасибо за советы. Шрифты используем одинаковые. Во время правок специально использую только шрифты, которые присылает дизайнер. У меня один дополнительный плагин стоит, у дизайнера не знаю сколько. По InCopy думала, когда возникла такая проблема. Журналу, который мы делаем уже 5 лет. И проблемы появились только в последних 2-х номерах. Мы как раз перешли с 18 на 19 InDesign. Конечно нам удобнее работать, как и работали. Но если иначе эту проблему не решить, то придется воспользоваться InCopy. Других идей нет?
