[CDR 2022] Шрифт внедряется в Corel. Как убрать?
Gromus
Добрый день коллеги.
Суть вопроса в следующем: при установке или временной активации шрифта и последующем удалении или деактивации из системы в Corel этот шрифт остается доступным. Т.е. в системе его нет, ни в одной программе его тоже нет, а в Corel есть… И удалить его нет никакой возможности. В любом файле, даже во вновь созданном. Сразу оговорюсь, что внедрение шрифта в файл отключено. Поиск по системному диску по названию шрифта ничего не даёт… Куда Corel его засовывает?! Очень мешает такое поведение.
Jeine
1. Любого шрифта, или какого-то одного конкретного?
2. Файл наверняка жутко секретный, и выложить его для возможности проверки уважаемым олом нет никакой возможности?
Gromus
Секретных файлов у меня нет. К тому же я же написал что шрифт внедряется не в конкретный файл, а вообще остается доступным в (только) Corel постоянно. Если вы имеет в виду файл шрифта, то разные. И паратайповские и из бесплатный Google шрифтов.
А что такое «олом»?
Jeine
Gromus
Например этот. Вся гарнитура совершенно без проблем доступна в Corel даже после удаления из системы. Ни в одной другой программе, разумеется после удаления/деактивации не доступна. Только в Corel.
  • Qanelas.zip
    679 КБ · Просм.: 26
Любимцев
Смею предположить, что по аналогии с Adobe, Corel новых версий имеет некую папку Fonts, только ему и доступную...
Реакции: Gromus
Gromus
Имеет, но эта папку пуста. Или вы имеет в виду, что она вообще никак не обнаруживаема?
Gromus
Есть папки в User\AppData\... (и далее), но там ничего нет.
Yar
А этот шрифт не прописан в текстовых стилях по умолчанию для нового документа?
Реакции: Gromus
Gromus
Нет. Точно не прописан. К тому же этот косяк проявляется не только с этим шрифтом.
Yar
Сохраните в версию пониже (например, минимально доступную).
Реакции: Gromus
Gromus
Что сохранить? Кореловский файл? Так шрифт остаётся доступен не в файле, а в самой программе, при создании нового файла. Т.е. создаем файл, а в списке шрифтов есть удалённый из системы шрифт, и что самое интересное совершенно работоспособный.
Yar
Попробуйте отключить менеджеры шрифтов, если таковые установлены.
Реакции: Gromus
dastin
Некромант-любитель
а чем активируете?
вот тут лежит такой файлик
c:\Users\**\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 20**\Draw\Object Data\ObjectData.xml
Какого он у вас размера? Если заметно больше килобайта - удалите его (для пущей острастки - пока в корзину)
При последующем запуске CorelDRAW он должен воссоздаться и вот тут, закрыв CorelDRAW - немедленно сделайте его ReadOnly - то бишь - Только для чтения
Не полегчает тому шрифту?
Реакции: Gromus
Gromus
Gromus
dastin
Некромант-любитель
жаль
Я использую FontExpert 2020.
Что значит отключить?
удалить его базу шрифтов и заставить создать её заново
но перед этим я бы его средствами поискал этот секретный шрифт и поискал дубликаты шрифтов
Реакции: Gromus
dastin
Некромант-любитель
Реакции: Gromus
