[AI CC-CC2021] скрипт для панели atributes
v90001
ну примерно так для выделенного. за порядок не отвечаю, возможно сортировка понадобится, но возможно и нет
var myObjs = app.selection;
for(var i=0;i<myObjs.length;i++)
myObjs[i].note = (i+10).toString();
Не очень понял какие Вы задачи ставите...
the obj [A] , i want .note that obj [A] have no.1-note also have no.2-note
now, if obj [A] have note no.1, after note no.2,,,,, before the note no.1 miss
for find note, me also use action, but have some way can use js ?
Skvoznyak
Не сказал бы, что стало сильно понятнее
v90001
объект 1, помеченный a и b, после метки a не может быть помечен b,
Кроме того, поиск пометки a, кроме action, можно использовать js? '))'
Skvoznyak
Я ничо не понимаю реально. Метка одна, пометили все объекты по порядку. Из js можно прочитать значение note для любого объекта.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
v90001
как найти с js
Drawer
var desiredNode = 11; //what are we looking for
var myObjs = app.activeDocument.pageItems;
app.activeDocument.selection = false;
for(var i=0;i<myObjs.length;i++) {
    if (myObjs[i].note == desiredNode.toString()){
        myObjs[i].selected = true;
        break;
Реакции: ITIT, v90001 и Skvoznyak
v90001
        break;
Неплохо
Можешь бежать.
но можно выбрать только один
Skvoznyak
если строчку break убрать, то выберутся все
v90001
Я убежал,
Просто выберите содержимое с пометкой,
Некоторые пометки в этом документе, другие нет.
один объект а, другой объект в
function createnotes() {
    var desiredNode = "sel2"; //Просто выберите содержимое с пометкой,
   // app.activeDocument.selection = false;
    for (var i = 0; i < myObjs.length; i++) {
        if (myObjs[i].note = desiredNode.toString()) {
                i++;
//break;
createnotes();
выше для выполнения, выберите половину объектов в документе, которые не помечены
Skvoznyak
из-за строчки i++ вы половину объектов пропускаете
Skvoznyak
ну, не половину, но следующий после найденного точно )
Drawer
Skvoznyak
может, только это по-моему хаотичный выбор... а так да, человек с китайского судя по локации переводит, можно понять трудности
Реакции: v90001
v90001
对的,我来自中国,听闻俄语区大神多,脚本啊编程序啊插件技术一流,没想到真是人才济济,百花齐放,各有千秋。
v90001
//Добавить еще один
    nam = "sel2"
    s = app.selection;
    if (s.length == 0) { }
    for (var i = 0; i < s.length; i += 1) {
        if (s[i].note.search(nam) == -1) {
            s[i].note += nam;
var nam = "sel2"; //Поиск содержимого комментария который уже существует
        if (myObjs[i].note == nam.toString()) {   //Изменить =к ==
Новые вопросы:
Вторичные комментарии, которые очищают предыдущие
eugeny
//Добавить еще один
    nam = "sel2"
    s = app.selection;
            s[i].note += nam;
Новые вопросы:
How is a replacement comment created? What algorithm is used?
Как создается комментарий для замены?
Реакции: v90001
