[CDR 2017-2021] Скрипт "треугольник" из Corel X6 в 2020
Cutter
Добрый день, есть необходимость строить треугольники по заданным размерам, вручную несложная процедура, но их много.
Нашёлся скрипт "trianglecreator" для Corel X6, но применять его нужно в Corel 2020, что не удаётся.
Возможно ли скорректировать и запустить на Corel 2020?
(Чайник в скриптах)
DukereD
макрософил
(Чайник в скриптах)
все прям разные разные нужны? или одинаковые по форме, но разные по размеру?
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Вообще то это макрос.
А что, код закрыт?
DukereD
макрософил
А что, код закрыт?
код открыт но в странной форме он там )
в виде внешнего .CSC файла.
такой метод уже не работает в корелел.
ну а вопрашающему похоже все равно в каком он виде ) он ни в каком ничего не поймет. ))
dastin
Некромант-любитель
А что, код закрыт?
код изумителен
есть очень аскетичный gms
Sub Start()
OpenCorelScriptFile("C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Draw\GMS\TriangleCreatorX61.csc").Play
End Sub
ну а всё остальное в этом csc
  • Смешно
Реакции: DukereD
DukereD
макрософил
код изумителен
Sub Start()
End Sub
тут для новых корелов нужна тотальная переделка )
автору топика проще найти 6й корел и поставить на него скрипт чем разобраться в тонкостях переноса скрипта ))))
dastin
Некромант-любитель
... ну да, там надо отварить и дважды процедить через ситечко, потому что ...
автор Peter Clifton (возможно псевдоним - т.к. юзерформ и комментарии на языке родных осин) создал и после дорабатывал скрипт в далёких 200*,
на основе теоретической базы Triangle -- from Wolfram MathWorld
в содружестве с научным консультантом Alex Vakulenko
_MBK_
А, значит, таки скрипт...
lev
Модератор
Перекидал на VBA
Интерфейс не вылавливал, чтобы точь-в-точь
Спины не программировал, они болтаются для красоты
Самая веселуха пошла, когда прога стала рисовать разные результаты при переключении размерностей. Оказалось в исходнике были неправильно объявлены типы пары переменных и в результате они округлялись...
  • TriangleCreator.zip
    22.7 КБ · Просм.: 34
dastin
Некромант-любитель
и бисектриссы с медианами шалят
Cutter
Спасибо за вашу помощь.
Но работать скрипт отказывается. Если указать стороны 100, 100, 100, то рисует правильный треугольник.
Если например 120, 100, 100, то уже "Построение треугольника с данными параметрами невозможно. и т.д."
lev
Модератор
Угу, поленился строки в числа преобразовать.
Попробуйте ещё раз (заменил макрос в том же посте).
