[AI CC-CC2021] Скрипт выделения объектов под маской
ITIT
Искал и не нашёл скрипт,который выделяет ТОЛЬКО обьекты расположенные под маской (Clipping Mask или Opacity Mask) не выделяя обьекты под маской.
Возможно ли написание скрипта с данной задачей для Adobe Illustrator ?
Всем ответившим спасибо.
Jeine
Реакции: ITIT
Jeine
В каком из случаев вхождения?
Jeine
Нет, неправильно.
Есть два варианта:
Искал и не нашёл скрипт,который выделяет ТОЛЬКО обьекты расположенные за маской (Clipping Mask или Opacity Mask) не выделяя обьекты под маской.
Искал и не нашёл скрипт,который выделяет ТОЛЬКО обьекты расположенные под маской (Clipping Mask или Opacity Mask) не выделяя обьекты за маской.
Что из этого написано правильно?
Реакции: _MBK_
ITIT
Искал и не нашёл скрипт,который выделяет ТОЛЬКО обьекты расположенные под маской (Clipping Mask или Opacity Mask) не выделяя обьекты ЗА маской.
Drawer
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
К Opacity mask разве есть доступ из скриптинга?
Drawer
ITIT
Имеется множество мелких обьектов расположенных очень близко друг к другу разбросанных по всему Arboard.
Задача:
Выделить часть обьектов и ,,загнать,, их под маску (с этим я справляюсь,но это другая история скучная и трудоемкая).Маска точная,не захватывает ненужные обьекты.
Затем нужно выделить все,что под маской и сгруппировать с последующим копированием или удалением.
Skvoznyak
я может что-то не догоняю, но все что под маской и есть группа
    57.1 КБ · Просм.: 140
Реакции: Drawer
Skvoznyak
а edit contents выделит все объекты по отдельности, исключая маску
Реакции: ITIT
ITIT
Так не получается.
Обьекты с будущей маской .
Обьекты под маской.
Как выделить обьекты ТОЛЬКО под маской для дальнейшей группировки,копирования или удаления штатными инструментами программы я не знаю.Беда еще в том,что нужно сохранить Все обьекты за маской.
Поэтому я и спрашивал про скрипт.
Skvoznyak
хм, из описания казалось что под маской только нужные объекты
Если это все pathitems, возможно через pathfinder? Скриптом искать пересечения произвольных контуров нетривиально
Реакции: ITIT
Hoar
как вариант - выставить артбоард по маске, Select All on Active Artboard
Drawer
Ну да, потому и просил пример, что задача казалась странной :) Тут скорее задача выделения объектов внутри заданного контура и пересекающихся с ним. Так то лассо в AI решает эту задачу, но как им пройтись точно по контуру, ума не приложу :)
