Snapheal бесплатно до завтра. OS X
Dmitrij M
Регистрация на сайте.
Не знаю, насколько профессиональные получаются результаты, но попробовать стоит. На рекламных видео возможности программы выглядят привлекательно.
Реакции: Kamandre
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Судя по демке снова какая то разводка. Как минимум на паре фотографий инфа волшебным образом появляется из ниоткуда. Сродни адобовским съемкамиззаугла
Dmitrij M
Я попробовал удалить провода – частично получилось. Трудно сделать точно, результат непредсказуем. Игрушка в общем.
_MBK_
Провода - фигня. Там есть места, где рисунок восстанавливается так, что никоим образом его просчитать невозможно. Подбородок на лице к примеру.
А вообще, гады, слямзили и эксплуатируют мою идею пятнадцатилетней давности. Михалкова на них нет. ;)
Реакции: Dmitrij M
Dmitrij M
Вот надо свои идеи доводить до коммерческого вида. Я серьезно.
Я вот делал книжку про Львов сейчас. Издатель замучал меня просьбами поправить действительность. Убирал провода, грязь, граффити, поправлял отпавшую штукатурку. Даже искал что-нибудь платное для проводов – не нашел. Есть какой-то Pilot wire или что-то типа того, работает отвратно.
_MBK_
Был еще Teorex Inpaint, в виде стэндэлоне приложения, сейчас даже сайт закрыли, возможно, на базе него этот и сделали. Но мой самый первый был. ;)
что тут волшебного?
Я сперва подумал что они обрезанные на левом фото углы восстанавливают.
А вот тут, к примеру как они под зонтиком облака и гору восстановили?
Неведомое колдунство!
Dmitrij M
_MBK_
Этого не может быть потому что не может быть никогда. Даже моя так не умеет. ;)
Skvoznyak
healing brush умеет, почему бы и не повторить? взяли кусок рядом, скопировали.
там еще надо с методами играться долго явно, и разбираться, потому что напролом получается вот так например
ума не приложу, и как они за зонтиком разглядели облака и горы, да? ))
в общем, по-моему прога для тех, у кого нет фотошопа )
    249.3 КБ · Просм.: 1 029
_MBK_
Данный метод подразумевает наличие межушного ганглия, а у программы его нет. Она не понимает откуда данные копировать надо, чтобы гладко все получилось. Завтра попробую своей поиграться с разными опциями, что она выдаст за зонтиком. '))'
Skvoznyak
анализирует участки вокруг, ищет похожее на изображении, копирует.
на моем скрине видно очень хорошо, откуда она взяла. да на самом деле там и на рекламном видно стыки. видимо просто делали в несколько проходов.
_MBK_
А кстати моим ничего так и получилось почти на автомате. '8)'':=)'
Skvoznyak
ну вот ) никакой мистики же
Linxy
Девушка с битой
JAW
Там в результате под зонтиком видно типа облако от ядёного взрыв коллайдера. Перетянули скорее всего слева.
Облака скорее справа взяли.
Dmitrij M
Там этот виден, в черном шлеме, дышащий шумно из Звездных Войн :)
Инвазия, однако !
_MBK_
Это твой метод или в обсуждаемой программе?
Разумеется, моим плагином. Метод 2-way, угол, кажется, 175 градусов.
Естественно артефакты остаются, поэтому я и удивился что на их примере все так замечательно - явный мухлеж! У кого-нибудь их результат повторить получилось?
