Ugra Fogra V3
Dennis Novikov
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, для контроля правильности цветопробы, на нее ставлю данную шкалу, промеряю и делаю вывод о пригодности цветопробы. У печатников возник вопрос, почему и можно ли ориентироваться на цветовые координаты патчей, скажем чистых цветов чтобы тоже самое сделать на печати и получить некий ориентир как попасть в цветопробу. Вопрос именно пригодна ли эта шкала для печати на оттиске, ну и соответственно должны ли соответствовать ее патчи патчам на цветопробе?
~RA~
Одарённая.
Да.
Реакции: akropin и Chiga
splxgf
А чем они ориентируются? Глазами? Для печати есть свои шкалы.
akropin
Очень вероятно, что после попадания в лабы 100%-х полей потребуется редактировать калибровку на рипе, чтобы попасть в полутона.
minos
Модератор
Если речь про флексо или гравюру, то это не совсем так. Там масса факторов, влияющих на градационную. Редактировать можно до бесконечности.
Anubis74
Для офсетной печати существуют свои шкалы оперативного контроля.
Самое главное, чтобы поля шкал оперативного контроля соответствовали стандарту в котором вы работаете.
И вообще тема контроля печати, как по мне вообще неисчерпаемая.
cementary
Это каким таким образом "поля шкал оперативного контроля" могут соответствовать стандарту? Какому стандарту?
Anubis74
Если вы работаете к примеру по стандарту GRACoL 7, то соответственно и шкалы оперативного контроля должны содержать соответствующие поля.
cementary
Прям должны? Ссылку можно на требования к шкале оперативного контроля от idealliance?
Anubis74
Я наверное не совсем корректно выразил свои мысли. Имелось в виду, что на шкале оперативного контроля должны присутствовать все поля, для проведения измерений, по которым вы собираетесь оценивать правильность воспроизведения цвета.
Anubis74
Это шкала для контрактной пробы, аналог шкалы Ugra/Fogra v3
Оперативный контроль - это все же про другие шкалы
Кто-то меряет вручную, кто-то меряет только оптические плотности, кто-то еще и тоновые приросты, кто-то баланс по серому и т.д. Опять же в шкалах оперативного контроля поля должны учитывать все краскозоны. И поэтому шкалу формируют из полей необходимых для измерения и размеров краскозон. На всех современных печатных машинах стоят автоматические спектросканы и каждая машина, в зависимости от производителя и программного обеспечения имеют свой набор шкал оперативного контроля, и какие-то свои шкалы вы ей уже не скормите, а CIP3 позволяет получить первые отиски уже близкие к цетопробе. И идеально все равно в контрактную цветопробу не попасть, и по этому есть какие-то нормы допусков Дельта, оговоренные в договоре на предоставление полиграфических услуг.
serzin
каждая машина, в зависимости от производителя и программного обеспечения имеют свой набор шкал оперативного контроля, и какие-то свои шкалы вы ей уже не скормите.
Уважающий себя пульт имеет возможность прописывать произвольные шкалы.
Реакции: cementary и ~RA~
Sergant155
Правильный ответ уже дали, но давайте еще раз:
использовать патчи с цветопробы для измерения оптической плотности(денситометром) - нельзя
использовать патчи с цветопробы для измерения Lab-координат(спектрофотометром) - можно.
Но смысла в этом особого нет. В этом случае(принимаем гипотезу что цветопроба идеальная) печатники просто получат стандартные значения 100% плашек того процесса печати, который вы имитируете на цветопробе. А эти значения у них и так есть... Есть же?
Dennis Novikov
Да, всем большое большое спасибо, ясность внесена.
Реакции: Nikle
