вертикальные полосы на полях возле таблиц
Лиза
Помогите, плиз. Что за вертикальные черные полосы на полях возле ячеек таблиц, и как от них избавится?
Лиза
скриншот линий в приложении
  • Doc1.pdf
    40.2 КБ · Просм.: 527
George
Пдф это не вёрстка.
George
По pdf не гадают.
Реакции: Валера1966
Валера1966
Коллективное бессознательное, равно как и экстрасенсорное, сего форума навеяло мне мысли таковые:
- справа есть столбец невидимый, но у части его ячеек есть правая граница в виде чёрных линий самопально-произвольной формы;
- таблица получена из иных программ методом копирования через клипбоард, вставлена в отдельный фрейм. В предыдущей программе-носителе ("родительской программе") она имела обводку по периметру в виде линии произвольной прерывистости. После вставки из буфера обмена верстальщику не понравилась такая некошерная обводка, и он мышкой уменьшил размеры фрейма, то есть мышевался у маркеров середин сторон прямоугольника (границы фрейма) и слегка вовнутрь фрейма таскал маркеры — родительское родимое пятно обводка ушла с верха, с низа и с левой стороны фрейма.
А так да — нечего и гадать по сплюснутому PDF.
mikemikhailov
С января 2015, как я понимаю, проблема или разрешилась, или удалось про нее удачно забыть. По виду сриншота, скорее всего, включена опция формата символа Change Bar( меню Format ->Document->Change bars…->Automatic Change Bars) или в Character Designer установлена галка "Change Bar"(для пометки измененного текста). Если так, то чтобы убрать: меню Format ->Document->Change bars…->Automatic Change Bars галку снимаем, ставим Clear All Change Bars, нажимаем Set…
