Вопрос по Esko Plato
Spirit412
1. Есть штамп в формате MFG
Нужно разместить два таких штампа на листе.
Через CAD, вставляю MFG. ПРобую импортировать второй раз, не даёт. Спрашивает не хочу ли я заменить уже имеющийся на листе.
Как быть?
2.
вставляю единичку дизайна. Она относительно штампа повернута на 90гр. Как повернуть единичку кроме как редактирование единички "Station view"?
ПРобовал в меню Properties Station-> SmartLayout, не помогает
dimonchikk
В Grids можно манипулировать с поворотами, размножениями и смещениями.
Spirit412
@dimonchikk, Попробую.
А как на лист несколько одинаковых штампов разместить?
dimonchikk
Spirit412
Проверил.
GRIDS? позволяет вставить "единичку". Даже если ему указывать на файл размещения MFG, он из него берет только единичку. (
А смысл заново делать размещение из единичек ARD? если есть MFG?
MFG можно вставить через панель CAD. Но там только 1 файл MFG. А если у меня 2 и более штампов (MFG) на листе?
Spirit412
Я ранее всегда в принекте сигне работал. Там таких проблем нет. Втянул CF2... сколько хочешь.
Он конечно тот еще комбайн. В плато не представляю как спуск книги можно сделать например. Но этикетки и упаковку вполне
Spirit412
Печальный ответ нашелся.
"You can only have one CAD layout on a plate at a time. If you have a CAD layout in your plate, the Import CAD Data command is disabled. If you want to replace it with different CAD layout, you need to delete the current one in the plate."
Нет, я понимаю когда два штампа занимают по 1/2 п.л. Тут можно и через АЕ сборку сделать. Отдельно каждый, потом "склеить" и поставить остальные метки.
Но если у меня три штампа на п.л., они расположены не симметрично...
Придется для таких работ и дальше использовать Сигну (
romyk
Как вариант, собрать все MFG в новый файл в ArtiosCAD, а потом раскладку делать или через Plato, или через АЕ напрямую.
Spirit412
@romyk, этим костылём конечно можно обойти ограничения. Но как бы я неудомеваю - почему в PLATO нет такой возможности? Причина?
Понятно что никто не спрашивает, отчего в плато нет удобной возможности делать спуски книг и журналов со всякими извращенными схемами. Но упаковка! они же позиционируют инструмент для упаковки и этикетки!!!
Еще я заметил убогость в плане редактирования в самом плато контура блида.
Пока сижу на Сигне.
ACTPOHOM
что плато, что пекедж, ужас в плане интерфейса. какие-то ублюдки неудобные.
ACTPOHOM
посмотри в сторону синеньких! за 2 последних месяца + 8 лицензий в РФ - показатель
у меня plato и packagde как придаток в основному софту. только для создания шаблонов, работать в них не представляю возможным.
Надеюсь вы таки встряхнете этих жадин, и они пересмотрят ценовую политику
Grafisoft
Цена как за один пакэдж - а включает полностью готовое решение для подготовки файла на вывод, включая треппинг, раскладку, управление цветом и всё остальное. Если у вас АЕ, то PZ легко интегрируется.
romyk
@ACTPOHOM,
За цену PackEdge тебе продадут еще один PackEdge, только с другим интерфейсом. Я считаю, что это очень нужная покупка:D
ACTPOHOM
Раздавать временные лицензии будете ?
документация на русском есть
Spirit412
@ACTPOHOM, скорее как у ЕСКО: купить за 100500 т.уе. + столько же за интеграцию и обучение. )))
И не волнует что у вас в штате может быть целая команда программистов.
romyk
Grafisoft
@Spirit412, ну цена одной лицензии около 13000 евро, и это только редактора и только на год. Так что
это очень маловероятно.
не на год а навсегда. 1108 лицензий установлено только за полгода с января по июль 2018 для ориентира.
