Вопрос по вёрстке широкоформатных макетов
Сергей1111
Требуется создать для интерьерной печати макет размерами 10х2 метра. В какой программе лучше делать, учитывая, что должен быть и вектор и растр?
Попытался найти ответ в предыдущих темах, но не нашёл
kuplumosk
Да в любой, только масштаб 10 к 1
Aberdeen
Реакции: Valentin и ~RA~
izrukvruki
а зачем вам вектор? На печать все равно наверное в растре отдавать нужно будет...
Если нужен вектор, то делайте в векторном редакторе - Иллюстратор или Корел
Но и в фотошопе можно сделать, так что там будет вектор.
Главное правильные размеры и разрешение задать - делайте 10*2 метра и разрешение ставьте небольшое 30-40dpi
Любимцев
а у ТС:
для интерьерной печати\
а зачем вам вектор?
затем, что ФШ может подвисать и тормозить при таком размере, даже при 72 dpi
Так что, логичнее делать в Иллюстратор или Корел, со связанным растром (в масштабе, а в Corel — в реальных размерах) или даже в ИнДизайн
PS: Tiff полученный из PDF, таким способом, много легче чем родной из Ph.
Не знаю, почему )
Реакции: langry и Сергей1111
Сергей1111
а у ТС:
Не знаю, почему )
Сохранять PDF, потом через Ph пересохранять в tiff с сжатием? В качестве не потеряет?
langry
Смотря с каким сжатием
ilias
В нормальных широкоформатных печатнях принимают PDF. Так что лучше в векторном редакторе. Размер страницы 1000х200 с указанием что масштаб 1:10. Разрешение растровых объектов при этом 200 dpi (т.е. 20 dpi после масштабирования) будет достаточно, кроме особых случаев, если на этом масштабном полотне будут элементы, которые будут рассматриваться с близкого расстояния. Например информационные стенды с мелким текстом и картинками.
MrDesigner
Оптимально - поинтересоваться в типографии, где будете печататься; там наставят на путь истинный.
А так - да, всё верно тут говорят, делайте в масштабе, беря в расчёт разрешение растровых элементов...
