Замена матрицы Lenovo
NatalieRedFox_333
Здравствуйте господа!
Есть вполне приличный Lenovo Все работает как надо и никаких претензий кроме одного но.... матрица у этого Lenovo TN
В чем вопрос - хочу поменять на IPS Это реально? У кого был такой опыт...?
NatalieRedFox_333
примерно так -
magneto
Дед ест коней
Сколько?
NatalieRedFox_333
Для некоторых новых ноутбуков существует несколько типов светодиодных экранов. Несколько последних ноутбуков были выпущены с возможностью дополнительного обновления обычного дисплея TN до модели IPS. Эти два типа могут быть взаимозаменяемыми без необходимости замены каких-либо других деталей.
Например, 11-дюймовый ЖК-дисплей HD TN N116BGE-EA2 можно обновить до версии IPS N116BCA-EA1 .
14-дюймовый ЖК-экран FHD TN B140HTN01.0 можно обновить до IPS версии B140HAN01.0 .
15,6-дюймовый ЖК-дисплей HD TN LP156WHB(TP)(A1) , LP156WHB(TP)(C1) или LTN156AT39 можно обновить до версии IPS HD LP156WHA(SP)(A1).
15,6-дюймовый ЖК-дисплей FHD TN B156HTN03.0 можно обновить до версии IPS FullHD LP156WF4(SP)(B1) .
Дисплеи TN страдают от ограниченных углов обзора, особенно в вертикальном направлении. Цвета будут смещаться, если смотреть не перпендикулярно. В вертикальном направлении цвета смещаются настолько, что инвертируются на определенный угол. Большинство панелей TN представляют цвета, используя только шесть бит на цвет RGB (красный, зеленый, синий) или всего 18 бит, и не могут отображать 16,7 миллионов цветовых оттенков (24-битный истинный цвет), которые доступны на видеокартах.
В целом TN не лучше IPS и наоборот. Геймеры, как правило, будут довольны панелями TN из-за исключительного времени отклика; фотографам и графическим дизайнерам следует вместо этого покупать монитор IPS, поскольку он обеспечивает более высокую точность цветопередачи.
NatalieRedFox_333
Меня собственно интересует где и что смотреть я имею ввиду совместимость матрицы 8*)
suntory
Administrator
У вас такой?
Если да, то попробовать найти и прикинуть имеет ли это смысл.
Чем IPS отличается от TN тут все и так в курсе, копипасты не нужны.
NatalieRedFox_333
У вас такой?
Я пока не знаю где и что надо смотреть, поэтому и спрашиваю... А если тут все все знают то тогда в чем проблемма?
Если вам не трудно ув г-н Suntory подскажите плиз что и где смотреть.
NatalieRedFox_333
И вообще имеет ли это смысл?
Drawer
magneto
Дед ест коней
Йожег
без телевизора
Читаете статью читаете коменты и решаете надо ли вам это
По мне так надо исходить из наличия модели сходной по размерам разъемам и посадочным местам (болтикам-дырочкам) иначе все это превращается в геморрой который не стоит своих денег.
Где у вас - не знаю.
ЗЫ я про деньги спрашивал - сколько готовы потратить?
Насколько помню ТС даже не в России. Если верить профилю так и вообще на другой стороне шарика.
George
Чтобы это обсуждать надо сначала найти того, кто это сделает. Теоретически возможно, если для этой модельной линейки была др. матрица.
jazzy
Зайдите в любой сервис по ремонту ноутов - раскидают ваш ноут, посмотрят интерфейс подключения, производителя матрицы и подберут замену. Особой проблемы это не представляет. На своем старом леново менял сам разбитый IPS на дешевый TN - кроме отвертки там ничего не нужно.
Реакции: suntory
splxgf
Прямые руки тоже не помешают.
Вообще я бы снял сначала матрицу которая есть на ноутбуке и посмотрел ее полный номер, потому уже можно совместимые модели высматривать.
Йожег
без телевизора
Заменить матрицу конечно можно вот только обычно кроме матрицы там и все остальное требует замены. Менял своему старому ноуту память - добавил еще 4 гб, поставил ssd (hdd переткнул вместо CD) чтоб оно пошустрей вертелось... и положил в шкаф. Проц-то с видяхой не заменишь, а после "апгрейда" в них все уперлось. Продавать не стал, мало ли вдруг понадобится в поездке, лежит на всякий случай. Здесь может случится то же самое. Не оправдает ноут ожиданий после замены матрицы и привет.
NatalieRedFox_333
Всем спасибо...!!! 8*)
Почитала ваши коменты и не стала заморачиваться.... просто купила новый HP )))'cooll)'
Воще машина зверь - Full HD IPS проц Intel Pentium Gold 7505 встроенная графика - UHD Graphics Xe
короче то что мне надо... Супер...!!!:)
Реакции: magneto
