Adobe Designer 7.0
lWolf
Где можно почитать на русском сабж?
George
Ответ: Adobe Designer 7.0
А нигде, прога классная, но к допечатке осбого отношения не имеет. Если не секрет, то для чего Вам создание форм? И пользуетесь ли Вы ею. Сам хочу изучить, но времени нету, вот как дойду до окончатьелной части электронного каталога, где будет составление заказов через формы PDF, так начну изучать на инглише.
ermouth
прога полное гэ.
куда лучше MS InfoPath 2003. Делает, по сути, то-же самое, но функционал и средства разработки куда богаче и при этом проще.
ИнфоПас прекрасно документирован, в отличие от Адоб Дизигнер.
Supremus
Я я тут попробовал в нём рассылочные формы участникам выставки сделать. Менее полудня ушло на освоение его инструментов верстки, ещё за денёк сумел кое какое программирование ввести (не без подсказок на дружественном форуме, т.к. в скриптинге я полный ноль). А потом - обломался. Что бы заполнять полученые формы и сохранять их, - у клиентов должна стоять полная версия Acrobat 7. Ридер даёт заполненную форму только напечатать. А у шестёрки, что у полной что у ридера - проблемы с русским текстом. Таким образом электонификации документооборота не вышло. Как слали заявочные бланки факсом, так и теперь шлют. Разве что буквы теперь на некоторых формах не рукописные, а гарантировано печатные.
George
Supremus сказал(а):
Ридер даёт заполненную форму только напечатать. .
При создании PDF в акробате есть галочка, и если на нее нажать, то возможно заполнение форм в ридере. Как сказала одна немка на семинаре по adobe программам - ридер становится на стероидах. И не надо проф версии акробата.
George
ermouth сказал(а):
прога полное гэ.
Прога не ггэ. Ваш Infopath может и лучше, но сможет он работать с PDF? Наверное нет. Документация по десигнеру есть, но не на русском. Так как Adobe еще не разу не внедряла LiveCycle технологии в России, а вот ЦБ Германии с ними работает и не говорит что прога ге (информация с того же семинара). Но повторюсь Infopath может и лучше, но мне нужен PDF, так как окончательный вид электронного каталога над которым работаю(с интерактивностью, кнопочками и 3d aнимацией, и т.д. будет в PDF).
Supremus
2GeorgeS
Заполнить форму в ридере можно. Сохранить файл с заполнением нельзя. Или я - не понял?.. есть какая-то галочка в Designer позволяющая потом заполненые в ридере формы сохранять?
George
Ну, смотря что Вы понимаете под сохранением - чисто форму нет не сохранит тот человек, который в ридере работает, но данные сохранит и допустим отправит вам по мылу(как настроете так и будет). Вам то какая разница? Откроете эти данные у себя на шаблоне формы после получения. Галочка во вложении...
    69.4 КБ · Просм.: 1 610
ermouth
убьетесь делать повторяющиеся поля из исходного xml-документа.
нарисуйте форму, которая даст вам заполнить структуру вида
<root>
<field>value1</field>
<field>value2</field>
</root>
да еще и позволит произвольно добавлять/удалять поля, да даст возможность условного формативрования, да мало ли...
George
Да не.. не PDF на печать мне нужен, а интерактивный PDF. То есть задал в каталоге чекбокс закинуть в форму, он и закидывает. Последнее время задумываюсь об альтернативе Design'еру. И опять таки - это не infopath, а флэшка (ее то можно закинуть в PDF). Ну а если Вы подскажете как сделать чтобы проект infopath был встроен в ПДФку то безумно офигею, ну и бутылка с меня причитается.
ermouth
вам нужно ждать версии MS Office 2007. К релизу обещают сделать так, чтобы интерфейс InfoPath вызывался как ActiveX-компонент (из жабаскрипта, например). То-есть в пдф его можно будет встроить. Неделю назад фича еще не работала в бэте.
Что означает фраза "То есть задал в каталоге чекбокс закинуть в форму, он и закидывает"?
George
означает, что есть интерактивная публикация, в ней есть пункты, которые необходимо закинуть в форму заказа. чекбокс - дословно галочка. выделив необходимые галочки и после нажатия кнопки "сделать заказ" формируется форма заказа. насчет 2007 оффиса - да не будет там мне нужного - PDF 1.6 (с мультимедиа) формат закрытый(в отличие от предыдущих) и не отдаст его Adobe ни за какие шиши. А верстать в майкрософтовском ПО не буду, чтоб потом работало какое-то составление формы (главный каталог, а составление заказа как "фишка" каталога). Если интересует, что за каталоги пишите в личку дам ссылку, а то модератор посчитает ссылочку рекламой.
1998
можно подробнее? Новые фичи формата 1.6 ничего не говорят о мультимедиа (в отличие от 1.5). И что закрыто?
ermouth
гм... а если акробата или ридера 7.0 нет, тогда как быть? :)
имхо, тут вообще нужна платформа вроде экселя... это везде откроется.
George
Ну Вы даете! Ридер бесплатен. Идет с каждой матерью, игрушкой и т.д. Эксель дорог (да и нафиг мне он сдался пользуюсь OpenOffice - ничего не потерял). PDF откроется на любой платформе! И еще Вы предлагаете верстать в Экселе? Это как?
ermouth
да-да... поставляется. версии 5 или 6. а нужен 7. его надо качать.
Эксель есть на 100% PC в бизнесе, что я видел в жизни. Даже на маках, всех что я видел.
Вам вообще заказы нужны (отклик) или верстать? Жизнь показывает, что человек, испытывающий хоть малейшие трудности с открытием маркетинговых материалов, тут-же их откладывает.
Ну, дело ваше. Намучаетесь, но, говорят, чужой опыт -- не опыт.
Flame
Unregistered user
Бесплатно качать, замечу.
Опять же встряну, нв 98% РС краденый. Ай-яй :)
George
Ладно! Это мой последний ответ - Flame уже все сказал за меня, а то начну ругаться и меня накроют модераторы.
Но повторюсь - Вы электроный (то есть почти печатный, то есть переделанный из печатной версии под электронную) каталог деталей и сборочных единиц сделаете в эКСЕЛЕ? А кнопочки с видео, аудио, и 3D-моделями то же сделаете в эКСЕЛЕ?
А под все ОС пойдет эКСЕЛЬ? А не охренеет от такого количества встроенной графики, и 3D покрутит? И во всю эту красоту мне нужно забахать какую-то форму, которая выводит заказ из нажатых в каталоге чекбоксов - и Designer в этом рулит, так как работает с PDF! A MS - это MS (рожденный ползать летать не может). До свиданья!
К атору ветки: Что именно Вас интересует в Дизайнере, давайте вместе разбираться! Пишите...
George
Извиняюсь сразу вопроса не заметил. Имел в виду работу с 3д контентом, ну и конечно же составление форм.
Petruccio
Подниму тему. Предстоит изготовить для знакомого несколько бланков документации. Знакомый желает чтоб их можно было заполнять в компьютере, чтоб их можно было сохранять и при необходимости открывать и печатать. Никакой более интерактивности чем просто вбивание текста не предусматривается.
Вопрос поставлю вот так: у кого есть наработки по этому поводу, стоит ли изучать Adobe Designer или лучше пойти другим путем?
