Баркод в форме
News_2002
Добрый вечер всем!
Несколько дней ищу решение одной идеи-проблемы.
Есть ПДФ форма, и нужно в ней включить баркод (связанный с некоторыми полями пдф формы) который будет автоматом генерироваться после заполнения полей пдф формы.
Видел что такой баркод можно добавить используя LiveCycle, и ещё что-то, но они очень платные.
Мой вопрос, как можно эту функцию добавить через индизайн или может через акробат? скриптом или плагином?
Заранее благодарю!!
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Очень много думал, пытаясь понять ход вашей мысли, благодаря которому вы поместили свой вопрос в этот раздел 'hmmm'
George
News_2002
Сорри, попробую по другому.
Делаю форму в Индизайн, потом дорабатываю в Акробате. Хочу добавить динамический баркод, который сгенерируется уже в готовой пдф форме. Нужен баркод типа QR Code, Data matrix или PDF417. Для генерации баркода будет использоваться информация добавленная пользователем в форме.
На данный момент это можно сделать в Livecycle, но чтоб этот баркод работал и в Ридере нужна отдельная лицензия (а это уже очень дорого)
Поэтому думаю можно ли, и как можно этот баркод сделать используя срипты. Или может есть другие варианты.
Надеюсь что сумел объяснить.
Спасибо.
George
Пример PDF в студию, что работает только в pro-версии, а в ридере нет.
News_2002
_MBK_
Ну вот так другое дело. Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа
То есть, на самом деле, ваша проблема в том, что у вас есть готовое решение через экстеншн, но за лицензию для ридера платить не хочется?
Xотелось бы посмотреть конечно
Вообще говоря теоретически можно, конечно, можно, конечно, сделать подобное и на голом скриптинге безо всякого Livecycle, но
тогда эта тема должна быть в разделе "Предложения работы", поскольку, явно не бесплатно ;)
George
Миш, не торопись.
Ещё раз: пример пдф в студию.
Зайду с другой стороны: открывайте свою форму в pro версии и выставьте права для ридера по заполнению формы, сохраните и пробуйте в ридере.
George
_MBK_
Это несколько не то - насколько я понимаю, баркод, вставляемый по ссылке топикстартера, генерируется специальным экстеншном, который в ридере дополнительно докупать надо. Или я чего то недопонимаю?
В любом случае, чтоб не ванговать, надо PDF глянуть или хотя бы внятное ТЗ
_MBK_
Сейчас внимательно глянул хелп - Жора, ты прав, судя по всему, возможность создания автоматически генерируемого баркода в форме уже встроена в Acrobat DC
То есть, топикстартовая проблема - сделать это средствами ридера или какими то другими? 'hmmm'
George
@_MBK_ без образца бабушка Ванга бессильна - будут ли свойства прав заливания форм воздействовать или нет на ридер.
News_2002
Да вы правы, в акробате функция уже есть, но чтоб она заработала и в ридере нужна отдельная лизензия. И проблема как заставить баркод работать в ридере другим путем.
Вот нашел один пример, в ридере баркод не работает.
Пример
George
Да, не работает и с включёнными разрешениями на редакцию формы. Видимо действительно нужна неведомая лицензия на этот модуль лайвсайкл для ридера. Запросить цену этого модуля (он вне прайса по запросу)? Или идите путём оплаты скрипта @_MBK_
George
_MBK_
У меня работает, при открытии баркод отображается.
Другое дело, как я понимаю, вам надо, чтоб он динамически в ридере генерировался при изменении полей? Так это совсем не то пальто
_MBK_
Ну, слава б-гу, все окончательно определилось. Тогда, как я и говорил с самого начала, вы избрали тупиковый путь, ибо вам надо
